| Московское время 09:41:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:41:50 |
Автор: Vovchik (---.relline.ru)
Дата: 18-10-06 21:31
Привет всем, есть мотор 15ямаха 2-ух , была лодка лидер 340, лодку продал (трудно собирать и маловата). Хочу прикупить либо Камыш либо Кайман размером 360 или380 . Подскажите все за и против.Спасибо зарание.
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата: 18-10-06 21:44
Сколько человек планируешь в экипаже? :)
Просто для одного по перетаскиванию/сборке 360-это разумный предел. 380 уже тяжеловато.
А вот если есть гарантированная вспомогательная физ. сила и место в автомобиле - то 380 однозначно.
Но у 380 более длинные "антигравитационные колбасы" и допустимый мотор уже 30-35.
По вместительности- 360 комфортна для двоих + ребенок. Рыбачить уже будет неудобно.
Автор: Рудольф (85.192.54.---)
Дата: 19-10-06 06:52
Привет , Вовчик послушай про камышь 360 рыбачить 3 мужика вполне комфортно для твоей 15 шки больше не надо , хотя в идиале 20тка , но про камышь послушай историю , 2 года назад купили камышь 360 ц 34000р якобы Уфимского завода , на вид она красавица вся в карманах в сумках приехали на реку температура 25гр ветра нет, накачали помоему там 2,4 атм насос в комплекте примастырили туда манометр , собрали и поплыли 3чел сначала она начала перекатываться по волнам как змея и уходить с курса , короче садились по разному и так и так не помогает, ну думаем х.....й с ней пошли пожрать к палаткам приспустили ее как положено оставили на воде на якоре приходим через 30 мин и ох........ли а она по шву разошлась где сиденье , пи.......ц отдых закончился , приехали домой пошли в магазин говорим заберайте ваш камышь обратно нам говорят вы виноваты , я звоню в Уфу на завод и говорю ,чтож вы такое гавно делаете и объясняю ситуацию , а они мне говорят парень , такие лодки мы не делаем ,а делаем мы нырок иеще каки ето из резины а пвх мы еще не освоили с этими коментариями мы в магазин со скандалом после экспертизы взяли , какието кооператоры делали симетрия нарушена, транец криво приклеен на 4 мм и клей гавно вот такие дела , короче думай сам я тебе рассказал сейчас у меня бриг F 360 , забыл про проблемы удачи тебе , с уважением Рудольф.
Автор: ДимонХа (---.sovintel.ru)
Дата: 19-10-06 11:43
Стоял перед таким же выбором, только мотор Яма30, так как еще Крым имеетцо. Так вот, пересмотрев массу лодок разных производителей, пришел к выводу что бошльшого плюса 20см не дают, при одинаковой ширине кокпита конечно. Поэтому если есть выбор вариантов у производителя который заинтересовал, можно взять 380. Если производитель впечатлил, а размерчика такого нет, то можно и 360 брать.... Хотя сейчас не сезон и можно выбирать.....
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 19-10-06 12:16
Более длинная лодка предпочтительнее, если она не сильно тяжела. Пользовался Баджером-335, Бригом-350, Сузумаром-390. Причем под пятнашку взял именно 390-ый Сузумар. То что доктор прописал. Хорошие обводы, много места в кокпите, более легкая сборка с алюминиевыми пайолами, малый дифферент на корму при выходе на глисс. Вес 68 кг.
Не заметил, что пятнашки для нее мало! Очень даже нормально.
Брал в Новосибирске за 39т.р. Салон "Визги и брызги".
Отправка отредактированного (19-10-06 12:17)
Автор: Андрей Чеб (81.4.244.---)
Дата: 19-10-06 15:19
Корсаровский Комбат-380 - рекомендую. Пользую под 15-хой, но только с товарищем. Одному таскать тяжеловато. Цена сейчас у них приятная и по качеству серьезных нареканий не слышал, да и у самого нет. Если иду один, то беру все поминимуму - 285мм под М-3.3
Автор: WebRacer (---.pilosoft.com)
Дата: 19-10-06 19:51
380 однозначно. А если один едете на большой водоем, который ставит крест на 280+3,3, то просто... купите колеса. Я свои 360 и Димка свои 380 всегда собираем и спускаем на воду в одно лицо. Без проблем.
