| Московское время 09:22:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:22:45 |
Автор: Алекс Ярик (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 17-10-06 04:51
На воде мотор внезапно заглох!
При разборке оказалось что винт регулировки зажигания ослаб и оно сбилось!
В инструкции написано что при заводских настройках момента зажигания на блоке выбивается или пишется краской по риске от 1 до 9!
Такого мы на блоке не нашли!
Что делать, настраивать методом тыка?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 17-10-06 09:00
На каком блоке искали? Если на блоке цилиндров, то там действительно ничего нет.
Имелся в виду электронный блок зажигания. вот на нем-то и есть риски.
А вообще, от винта должен был след остаться. Закрепить в том же положении.
Дата: 17-10-06 15:46
Иван
Риски то есть на блоке зажигания от 1 до 9, а вот в инструкции сказано что заводские настройки, момент зажигания должен быть выбит или написан на блоке!
