 Московское время 22:32:43
 Владивостокское время 05:32:43
 Nissamaran
Автор: vit70 (---.utech.ru)
Дата:   16-10-06 16:19
Не могу нигде найти отзывов о Nissamaran Tornado. Может кто пользовался? Хочу брать 380 или 420 для рыбалки. Место плавания Ока, Ахтуба иногда Рыбинка. Часто троллингуем. Опыт очень маленький ( до этого пользовался Омегой 10 и Johnson 3,5) или чужими. Какой мотор посоветуете? (Дальних переходов со скарбом не предвидется). Заранее спасибо!
Отправка отредактированного (16-10-06 16:20)
 Re: Nissamaran
Автор: ДБИ (---.tz.ru)
Дата:   16-10-06 19:14
У меня 380, только с фанерным полом. Откатал сезон - В.Волга, Ока, Белое Море. Проблем нет. Мотор - МЕ15, скорость с 2 чел. - 40 км/ч. Если нужно уверенное глиссирование с загрузкой более 350 кг нужен мотор не менее 20 л.с.
 Re: Nissamaran
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата:   17-10-06 12:11
Сам надумал брать на следующий сезон ниссамаран - просто есть варианты приобретения по закупочной цене.
Длиной - 420. У нас тут море в основном :-))
Обычно ходим на бриге 380 или на мневе 360 под 15-ми.
Под 420 буду брать 30-ку, не меньше. Можно потом давить не в полную тапку, выжимая из мотора все до последней капли, как это происходило на бриге с 15-м джонсоном, если погода позволяла.
Да и на будущее, если поставить водометную насадку, можно будет ходить по горной речке.
Вот такие мисли.
А по лодке - комплектация на высоте, а какчество - на 4-ку. Думаю, для реки - за глаза.
 3-ка для троллинга
Дата:   17-10-06 15:47
А как 30-ка для троллинга пойдет? У кого нибудь есть опыт? Если да то с какой? Или только дополнительный мотор?
 Re: 3-ка для троллинга
Дата:   17-10-06 19:47
Пойдет.
Свечки одинаково засираются - мы и на больших лошадках ходили.
4-х тактник, конечно, форева, только стоит он ахнешь.
Но тут еще такая штука.
такой комплектик 420 см + 30-ка мотор уже довольно тяжко будет собирать-разбирать.
Поэтому лучше таскать, хранить и спускать на телеге, если есть возможность и вода недалеко.
Если с телегой не катит тема, то есть смысл подумать о меньшем комплекте - 380 + 15. Можно даже в одного управляться, хоть и гимморно.
Мой выбор обусловлен тем, что хочется лодку все же побольше в разумных пределах - море всеж таки. На пластик пока желания нет переходить.
Если у вас река, а народу больше двух в лодке не планируется размещать, то 380 + 15 будет вполне достаточно.
