| Московское время 22:58:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:58:16 |
Автор: Алексей_ (---.baltnet.ru)
Дата: 13-10-06 22:42
Приветствую!
Есть проблема: глючит коммутатор на TOHATSU 18 96 г/в (под нагрузкой периодически отрубается один цилиндр). Есть рабочий коммутатор от TOHATSU 12. Снаружи абсолютно одинаковые. Можно ли использовать взамен глючного или они внутри разные?
Заранее спасибо,
Алексей
Автор: Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 13-10-06 23:06
Повесил бы фотки обеих...Посмотри по цветам проводов и конфигурациии разьемов под маховик.Если соответствие полное - включай.Глюк довольно частый - внутри блока собран одноканальный коммутатор и две бобины, включенных параллельно.Если одну "прошивает" , так и будет глючить.
Дата: 13-10-06 23:32
Фоты не получатся, т.к. глючный далеко. Провода / разъемы абсолютно идентичны. Завтра воткну, проверю
Тхенькс
