| Московское время 17:32:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:32:53 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 13-10-06 20:25
На высоту проставки. Может быть и 5 и 7.5 дюймов. Шлиц на вертикальном валу дюймовый. Переделать может быть сложно. Поднять транец проще будет.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Сложность заключается лишь в сложности поиска мастерской/завода,
где смогут нарезать шлицы на укороченном вертикальном валу.
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата: 15-10-06 21:51
А трубку-то охлаждения тоже ведь резать придется? Хотя конечно это мелочь по сравнению с валом.
Кира, тяги я так понимаю обрезки не потребуют?
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 16-10-06 17:52
И трубку резать и тягу резать с нарезанием на конце канавки. Но это всё мелочи по сравнению с тем, что вал резать надо.
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата: 16-10-06 20:09
Его лучше вовсе не резать, а сдать каким-нибудь яхтовладельцам задорого. Я четыре года просил привезти мне из Финляндии подобный моторчик б/у, но на тамошних болотах вдоль карельской границы они отсутствуют как класс. Поэтому удлинил один Ветерок и теперь на повестке дня второй. Только там задача обратная - удлинить вал ...
Дата: 16-10-06 21:04
Трубка удлинняется вставкой в проставку. Хотя может на сверчке и по другому сделано. А вот тяги резать.
