| Московское время 19:42:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:42:22 |
Автор: Сантила (---.amur.ru)
Дата: 12-10-06 18:19
спасибо всем кто давал мне подсказки в предыдущем моем посте. Хочу обратиться непосредственно к самостойщикам, как они делали выкройки листов обшивки, заранее прошу прощения если где то не так выражаюсь в этой терминологии не силен.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 12-10-06 21:15
Рассчитывал корпус в Карине. переносил в корел -выкройки на бумагу -бумагу на люминь.
Дата: 12-10-06 21:36
к сожалению карины нет, не подскажете где её достать или скачать можно
Дата: 12-10-06 21:49
ещё вопрос надо ли делать стапель и если надо то как его примерная конструкция если кто этим занимался прошу выложить фото или хотя бы примерные рисунки
Дата: 13-10-06 04:00
Карина у Киры на сайте: Ссылка.
Стапель нужен обязательно. Пространственная конструкция из "уголка" повторяющая обводы судна. При сварке люминь ведет по стапелю буш орентироваться
Автор: AG (---.ufacom.ru)
Дата: 13-10-06 16:03
Сборку и сварку можно вести на плоском стапеле из продольно поперечных швеллеров (я так делал). Главное хорошо его выставить, как плаз, а пространственные точки набора устанавливать по шаблонам. Хотя кому как, точнее у кого что есть.
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата: 13-10-06 21:12
Я по готовому набору прикладывал картонные листы и резал, потом немного корректировал. Потом по листам резал фанеру.и буквально миллиметры окончательной подгонки.
Стапель нужен. В простом случае рамка деревянная. НЕ повтори мою ошибку - нужно использовать распорку треугольником чтобы не повело шпангоуты наклоно вперед/назад.
