 Московское время 07:14:06
 Владивостокское время 14:14:06
 Suzuki DT15
Автор: Михаил123 (---.211.110.137.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   12-10-06 17:57
Подскажите пожайлуста у 2х тактных сузуки минимальный ход должен быть ровным или допускается пробои (похоже как троит).
 Re: Suzuki DT15
Автор: Пумба (212.83.11.---)
Дата:   12-10-06 19:36
При включенной передаче или на нейтрали?
 Re: Suzuki DT15
Автор: Михаил Сергеевич (---.san.ru)
Дата:   12-10-06 23:58
Ровный ход на обкатанном двигателе. Если мотор 5 и более минут работал на холостых (троллинг), то при прибавлении газа возможно подтраивание, которое заканчивается через считанные секунды.
 Re: Suzuki DT15
Автор: Сергей Ш. (---.adsl.co.ru)
Дата:   13-10-06 00:46
Работа DT15 на холостых оборотах или минимальном ходе отличается от того как работают на этих оборотах мерк или яма.Описать это можно приблизительно так,как пишите вы. У нас в компании есть 2 таких мотора, эксплуатируются третий год, нареканий нет. С такой своеобразной работой на минимальных оборотах надо или смириться или покупать мотор другой марки. Я где-то читал, что это происходит из-за зажигания которое установлено в этом моторе.
 Re: Suzuki DT15
Дата:   13-10-06 17:48
При включенной передаче троит, работает сек 3-5 и сбой аж отдает в руку итд. А может ли это быть из-за высокого кол-ва масла т.к. выкрутив свечи они были все маслянные.
 Re: Suzuki DT15
Дата:   13-10-06 18:46
конечно может... Обкатку завершили ? Если да, то смесь сделайте нормальную и дайте ему "просраться". Либо почистить свечи и вперед.
На обкатке так и д.б.
