 Московское время 19:25:53
 Владивостокское время 02:25:53
 Нептун-23
Автор: Алекс Ярик (---.yar.ru)
Дата:   12-10-06 03:42
Как открутить гайку моховика, когда оборвало шпонку на валу, при откручивании вал крутится вместе с гайкой, а моховик стоит на месте!?
 Re: Нептун-23
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-10-06 04:34
Если уже совсем никак, то можно снять с ноги целиком всю голову мотора, зафиксировать подходящим образом коленвал снизу и открутить гайку.
Съём головы не так труден. Достаточно отсоединить провода кнопки стопа, шланг от штуцера к бензонасосу, тросик газа к карбюратору, и тросик от ручки подсоса карбюратора. Потом отвинтить 6 болтов снизу шестигранником. Кажется всё.
 Re: Нептун-23
Автор: arkie (---.wplus.net)
Дата:   12-10-06 05:03
А можно всю голову не снимать, а снять только блок. Между поршнями и картером подложить два бруска деревянных, чтобы поршни зафиксировались, и отворачивай на здоровье.
 Re: Нептун-23
Дата:   12-10-06 09:11
Откручивай резкими ударами молотка по ключу, за счет момента инерции коленвала гайка открутится.
