 Московское время 03:29:39
 Владивостокское время 10:29:39
 Генератор не заряжает АКБ
Автор: aptem (---.dialup.alkar.net)
Дата:   11-10-06 21:10
Подскажите в чем может быть проблема? Двиг. меркури 60 4-х. Мерял вольтметром Акб на выключенном двиге и на запущенном, разницы никакой зарядка не идет. Двигатель и аккумулятор новые.
 Re: Генератор не заряжает АКБ
Автор: Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   11-10-06 22:02
Начни с поиска предохранителя в цепи "регулятор напряжения - АКБ",если найдешь его целым, посмотри , присоединены ли генераторные провода к реле-регулятору,если и они в порядке, проверь тестером сопротивление генераторных катушек ( может там обрыв).И т.д и т.п.
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата:   11-10-06 23:10
У меня на М60-4Т напряжение в сети 12.8 вольт на оборотах до 1.000об\мин и 13.8 от 1500 до 6.000 . Коробка с предохранителями - маленькая ,чёрная , квадратная находится в передней части двигателя сверху с правой стороны (по левому борту )...
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата:   11-10-06 23:11
Хм. У моего коллеги хонда-20. Пробовали вешать на генератор АКБ от эхолота - не заряжает нифига. Вольтметра, правда не было под рукой, но мотор новый. На генератор до этого ничего вообще не вешалось. Не понятно...
Автор: Марат (---.open.by)
Дата:   12-10-06 07:14
Возможно на Хонде переменка на выходе для освещения, (совсем не знаю этих моторов) зарядки не будет, т.е заряд-разряд одновременно.
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   12-10-06 19:52
Если тахометр не показывает, замени регулятор напряжения.
