 Московское время 04:17:06
 Владивостокское время 11:17:06
 Так выглядят свечи после Тебойла
Автор: Алексей (---.p9.col.ru)
Дата:   10-10-06 16:58
Обещал отчётец по маслу!
На днях занимался консервацией ПЛМ, выкрутил свечи:
Мотор новый поэтому эксплуатировался щадяще и в смеси масло-бензин 1:25. Через мотор прошло 1,5 литра масла.
Масло Тебойл, минералка, финское, покупалось на заправке Лукойла.
Заглянул в котлы, поршня выглядят довольно чистыми, фотокамерой к сожалению туда проникнуть не получилось.
По умным книжкам внешний вид свечей говорит о богатой смеси бензин- масло и приемушественной работе на невысоких оборотах (в целом так и есть)
 Re: Так выглядят свечи после Тебойла
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   10-10-06 17:01
Надо было 1к 5 результат был бы более впечатляющий
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   10-10-06 17:24
Хреново свечи выглядят.
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   10-10-06 17:30
Это не опечатка? Именно полтора литра?
Тогда уж лучше лей автол. На нем такой срач на свечах нарастает литров через 8.
Автор: Пумба (212.83.11.---)
Дата:   10-10-06 17:49
Алексей, я свой мотор гонял и на QS масле и на Mobil`е - таких проблем небыло. Поменяй масло..
Дата:   10-10-06 17:53
Не опечатка, прошло 1,5 литра масла или 35 литров смеси.
Автор: Yankey (---.elion.ee)
Дата:   10-10-06 18:21
не парься, если б дал нормальные обороты, то вся эта шайза сгорела бы, а при таком количестве масла в бензе и на малых оборотах, я думаю без разницы фирма.
Дата:   10-10-06 18:42
После отечественного МГД-14м свечи на Непстуне23 и на дырчике сузуки много лучше, обороты средние, в дырчике автомикс.
Дата:   10-10-06 18:47
2 Андрей
Не отвлекаемся , внимательно, смесь всё-таки обкаточная и газульку в пол не давил (мотор то новый)
К слову сказать электроды свечей всёж-таки чистые, ошмётки только на "юбке".
Отправка отредактированного (10-10-06 18:49)
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   10-10-06 18:53
Много масла лил. У меня на Тебойле (его кстати Лукойл давно купил) после 50 часов работы свечи абсолютно чистые. Масло покупаю на заправке Лукойл.
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   10-10-06 19:10
Алексей писал:
> только на "юбке".
+++При обкатке Н25 на М12ТП было чище...
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата:   10-10-06 19:18
Надо попросить автора в следующем сезоне при нормальном режиме сфотать и выложить.
PS: После нескольких дней по 5-6 часов троллинга и на Т-9,8 и на Т-30 картина была много оптимистичнее.
Дата:   10-10-06 20:08
И ещё, чтобы он сфоткал изоляторы свечей, а не резьбы. Т.е. ракурс должен быть сверху, а не сбоку.
Автор: Pikekiller (---.sampo.ee)
Дата:   10-10-06 20:14
Алексей,почитай комиксы.там четко написано,когда и насколько давать полный газ.это обязательный элемент обкатки.
вопрос:было ли это масло стандарта TCW-3 или обычное 2-х тактное говномасло(ТС)?
хотя по-любому масло там больше не покупай.
З.Ы. у тебя мотор 9,9 на обкатку должно было пойти не более 25 литров бенза и 1 л. масла.(ибо я на 15-ке в 25 уложился)
Отправка отредактированного (10-10-06 20:18)
Автор: Kar (---.ru)
Дата:   10-10-06 20:24
что за комиксы, где почитать ?
Дата:   10-10-06 21:14
В следующем году обязательно сфоткаю свечи на том же масле но при нормальной , рабочей смеси. Посмотрим какая будет разница, самому интересно.
2 Pikekiller- комиксы читал, действовал по инструкции :-), газульку как положено периодически крутил в потолок, но думаю с обкаточной смесью затянул т.к. мерилось всё канистрами по 20 л., посему и вторая канистра (чтоб не морочится) получилась со смесью 1:25. Масло TC WIII "Teboil Outdoard" по крайней мере на канистрочке написано.
2 arkie- с изоляторами и ракурсом сверху теперь уже тяжело, всё залито консервантом, но на будушее учту.
Отправка отредактированного (10-10-06 21:25)
Дата:   11-10-06 02:09
Мануал к мотору!
Автор: Слава Н-ск (---.center-f1.ru)
Дата:   11-10-06 14:29
Я два года на Тебойловском масле (простое 2-х тактное, SelfMix) откатал на спарке Н23. Лил в пропорции 1/40. Все было нормально, свечи были светло-кирпично-песочного цвета. И друг год на Нептунах (1/40) и два года на Я60 его же использует (1/50, атвомикс удален); цвет тоже правильный. Так что это действительно либо богатая смесь, либо длительная работа на малых оборотах.
Дата:   11-10-06 16:18
>Мануал к мотору
Андрей, извини не понял , что ты имеешь ввиду.
Дата:   11-10-06 16:48
Читай в свёрнутом виде. Я ответил Karу.
Автор: Kar (---.ru)
Автор: Мишаня (213.24.136.---)
Дата:   30-10-06 05:53
Алексей, проделывал ту же операцию на Джонсоне 15-ке. Так вот свечи лучше , но не на много (лился QS 1:25). Думаю, что дело в обкаточной смеси и режиме работы.
Удачи!
