 Московское время 23:50:49
 Владивостокское время 06:50:49
 Полетела, родимая!!!...
Автор: 333 (195.131.30.---)
Дата:   11-10-06 03:18
Просадил транец на 20мм - перестал завоздушиваться винт. Все - кайф, но максималка, как и у предыдущего картопа - 42км\час. Поскольку у этого сопротивление качения явно меньше - вижу проблему в моторе: после ремонта редуктора в сраном фирменном авторизованном лицензированном дилерском сервисцентре(под руководством щипанногопавла) мотор стал ЯВНО менее резв, чем раньше... И редуктор завизжал, как у ветерка8... И это - при супермасле квиксильвер... Вы меня, КАНЭЧНА, извиныыытееее...
В эти выхи быду разваливать мотор и смотреть: зачем фирменный механик неправильно собрал мне помпу...
По результатам испытаний могу доложить всем, кто хочет делать корабль своими руками:
если хотите красивый внешний вид - не используйте полиэфирку, работайте с эпоксидкой.
не трудитесь в одну харю - только вдвоем.
обязательно заготовьте прикаточные валики.
килеватость - только до миделя. Я сделал до заднего шпангоута - теперь жалею: валкость картопа не знает границ!
Ширина гидролыжи - МИНИМУМ 1100ММ!!! Я пошел на поводу у младенца, который кричал: хочу узкую и длинную! ЗРЯ!
Борта должны быть вертикальными, сечение привального бруса - 50х50(а еще лучше - 100х100 !!!!! )
Не делайте красивый острый нос по примеру моего земляка - потеряете статическую плавучесть. Карена - не всегда хорошо...
загибайте нос вверх на 100мм - не пожалеете!
Кроме того : не могу согласиться с Иваном Георгиевичем насчет неразвития максималки из-за потери стабильности - едет, как по нотам, управляемость отличная, даже в виражах; курсовая устойчивость - идеальная! Брызгообразование - нулевое, рядом ехал боевой товарищ и смотрел на меня... Всхожесть на волну - не хуже , чем у надувнухи(из-за широкой скулы)
Выход на глисс достаточно легок, а , главное, - стабилен! Хомячка еще не сажал(в азарте забыл), вместо этого посадил другой мотор: вышел на глисс под ЧЕТВЕРКОЙ !!! 22.5км\час!
 Re: Полетела, родимая!!!...
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   11-10-06 03:52
Полтаху ставить будем?
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   11-10-06 14:01
333 писал:
Где на этом тузике уместилась гидролыжа шириной в 1 метр 10 см.?
Я, конечно, не ярый самостройщик, но борта должны быть с развалом по всей длине.
Во!!! 100х100 и из дуба - самый попс для лёгкого картопа.
Дата:   11-10-06 14:10
Действительно, что-то многовато в сообщении 333 спорных моментов...
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   11-10-06 15:03
Млять, а как же моя лодка ходит, ведь сделана "неправильно".
Дата:   11-10-06 15:09
иванов писал:
МКМ и Казанка тоже ходят, но это не повод копировать эти лодки.
Дата:   11-10-06 15:10
Ну, твоя и не летает "за сорок" ;-)
Дата:   11-10-06 15:40
А давай твой мотор поставим и попробуем
Дата:   11-10-06 15:42
Вспомнил твоцй не пойдет у тебя нога короткая
Дата:   11-10-06 15:57
По твоей лодке мое мнение известно - 18~20 сил ей, и ходить 25~30 км/ч.
Тут же человек пытается развить существенно больше.
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   11-10-06 16:42
333, сделайте съемные були и в смысле статической остойчивости будет вам счастье, будете из воды забираться через борт. Да и на ходу они здорово помогут. Насчет скорости, может винт не в состоянии дать больше и надо другой, вы расчеты делали?
Дата:   11-10-06 16:44
Кстати, да.
А есть ли вообще на моторы 9.9-15 сил винты, позволяющие развить более 42 км/ч без перекрута?
Подозреваю, что не существуют.
 Re: :):):)
Дата:   11-10-06 18:09
Так я и пишу только, чтоб пробудить прогрессивную мировую общественность :) Все это юмор, а ездить могу и молча :) Относительно ширины днища хочу уточнить: написАл, что оно ДОЛЖНО БЫТЬ не меньше1100. А сам сделал1000(так ребенок захотел) - маловато...
 Re: Ессс!
Дата:   11-10-06 18:12
Только еще пару подкосин к транцу приклеить...
 Re: Ессс!
Дата:   11-10-06 18:14
И жизнь застраховать на хорошую сумму от утопления на воде.
 Re: Смеюсь :)
Дата:   12-10-06 03:38
Ха-ха :) Моя жизнь уже давно ничего не стОит - Сережа не даст соврать :)Дети - уже давно взрослые; все , что необходимо совершить в жизни(построить жену , вырастить пузо и посадить печень), - уже совершено... Хренли мне тут еще делать???!!!
 Re: Смеюсь :)
Дата:   12-10-06 04:28
тогда точно будем ставить полтаху! :)))))
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.41.telecom.gomel.by)
Дата:   12-10-06 05:39
Скорость для картопа либо другой небольшой по размерениям лодки предназначенной для рыбалки и отдыха не главное (как победы для футбольной сборной Беларуси).Главное - удобство пользования ( небольшой вес, остойчивость, возможность выхода на глисс и возможность унести ноги при налетевшей волне). Скорость здесь как вид изврата, имеющего право на жизнь.
P.S. где вменяемые фото на ходу?
Дата:   12-10-06 05:45
Да забыл для скорости надо полтаху - там мощатам и винты для скоростей...
без обид...
