 Московское время 16:18:51
 Владивостокское время 23:18:51
 Эпоксидная смола.
Автор: josef (---.ultranet.ru)
Дата:   11-10-06 05:27
Имеется бочка, с виду килограмм 50. Со слов хозяина бочки, эпоксидная смола от строителей метрополитена.
Как определить что за смола? Какой отвердитель подойдёт для смолы?
 Re: Эпоксидная смола.
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   11-10-06 05:37
отвердитель (самый распространенный) полиэтиленполиамин. Нужен еще пластификатор - дибутилфталат. Определить марку смолы на "запах" не получится. Скорее всего - дзержинского завода типа ЭД-20. А вообще посмотри, что на бочке написано.
Дата:   11-10-06 05:43
В первую очередь посмотрел на бочку, кроме бумажной нашлёпки "зонтик" ничего нет.
Предлагаете обычный отвердитель, тот что продают в магазинах с эпоксидной смолой?
Дата:   11-10-06 06:28
На госпредприятии могут применять только сертифицированные материалы, точно Дзержинская. Про пластификатор точно замечено. ПЭПА в гаражных условиях рулит.
Дата:   11-10-06 07:33
Отвердителей известно более 50 разновидностей. Я мог бы порекомендовать кислоты Льюиса, но думаю это совсем уж экзотика :)))) ПЭПА самый доступный и распространенный. ТЭТА - получше, но и требовательнее.
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата:   11-10-06 20:12
И не факт, что в бочке СМОЛА. Я купил десять 50-литровых бочек эпоксидки, мой завод поимел ее по бартеру у одной в/ч. Этикетки были не на всех, на имеющихся значилось "КЛЕЙ, компонент 1" . Как мешать - неизвестно. Добиться хрупкости с ПЭПА не удалось ни при каких разумных соотношениях. Показывал после образцы двум технологам эпоксидных производств - оба произнесли слово "тиокол". Это к тому, что прежде чем лить пластификатор, надо быть уверенным, что перед нами именно СМОЛА-полуфабрикат типа ЭД-20, а не КЛЕЙ, где пластификатор уже может быть. Надо пробовать.
Автор: Алексей (---.p9.col.ru)
Дата:   11-10-06 21:08
Довольно распостранённый пластификатор для ЭД-20 это касторовое масло в пропорции 10:1 +/- поэспереминтировать на небольших количествах до достижения нужной конечной твёрдости, это на тот случай если дибутилфталат не достать.
Дата:   12-10-06 03:59
Спасибо за ответы.
Автор: Andrews (194.158.215.---)
Дата:   12-10-06 05:08
ЭД20 при 18-22град как густой мёд
ЭД22 жидкая - льётся
ЭД5-6,16 почти твердые
Лучше для пропитки эд22 или эд20 (эд20 с последующим добавлением активного эпоксидного разбавителя - 10-15%), густая не пропитает ткань - требуется нагревать до 35-50град.
Правильный (читай дорогой) пластификатор залог того что со временем - 1-2-5лет отвержденная смола не станет (очень/совсем) хрупкой и потеряет прочность.
Тип отвердителя и качество тоже очень важно - но более для прочности и удобности техпроцесса. Т.е. есть отвердители требующие подогрева до 120-150 град, но дающие при той же смоле и пластификаторе прочность в 2.5-3 раза выше, но где найти эти 150 град в гараже???
Я при покупке тестировал - открывал 1 бочку брал 20-50 грамм туда проверенного отвердитель 1/10вес 1/15 и чуть подогреть до 50-70град - за 15-30мин затвердевает - значит все ОК.
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.41.telecom.gomel.by)
Дата:   12-10-06 05:21
Земляк ,где в Минске можно купить смолу в развесовке от 5 кг(но не бочка)?
P.S. я в глубоком пардоне, что не по теме.
Автор: Марат (---.open.by)
Дата:   12-10-06 06:59
Если смолу смешать с маслом 10 к 1, она вообще никогда не станет, у меня получилось где-то на глаз 100 к 1, но всёравно это мазахизм, надо пользоваться нормальным пластификатором.
Дата:   12-10-06 07:01
Суперской смолы не знаю - похоже нет ее здесь - сам собрался в Эпитал (Москва) съездить на досуге.
Обычная была по 1кг (или 1л) на Оме (магазин стройматериалов - промзона Шабаны) около 30000/банку вроде с отвердителем, а смола уже с пластификатором размешана.
Телефон не помню, предварительно позвони им о наличии и резервировании, хорошее быстро разбирают. Ссылка.
