| Московское время 05:21:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:21:52 |
Автор: Тракдрайвер (217.26.15.---)
Дата: 10-10-06 21:24
Не пинайте сильно за идиотский вопрос.Может ли датчик эхолота быть установлен не в воде, а в закрытом пространстве между полом лодки и днищем лодки.Лодка Вельбот 42К.Эхолот Пиранья 150, 2-х лучевой.
Мне сказали, что возможно и работает.
Или это запрещено или помехи будут???
Зарнее всем спасибо за ответы.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 10-10-06 21:28
Взять пластиковый стакан без дна , приклеить на герметик . Налить в стакан воды , на крышке закрепить датчик , конструкцию собрать ...
У меня работает через пару сантиметров пластика на днище ... :о)
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата: 10-10-06 21:30
Устанавливать можно и в корпусе. Главное чтобы между датчиком и корпусом небыло воздуха. Десается ваночка или другой гемморой и заполняется жидкостью или смолой. Жидкость проще - всегда можно вынуть. Помехи в расчет можно не брать, а вот температуру воды наверное правильно не измериш. Я имею ввиду на ходу. А она не везде одинакова. И это иногда бывает важно при рыбалке.
Дата: 10-10-06 21:36
Я так понял: снимаю пол на лодке, делаю из старой мыльницы некий футляр, заливаю его герметиком прозрачным (как бы приклеиваю датчик к днищу лодки), или же наливаю туда жидкость со слабым испарением (например масло какое-то), затем монтирую пол на место.
Сапаибо всем.
А зачем же тогда в инструкции предписана обязательная установка датчика в воде? Из-за температуры?
Михаил
Дата: 10-10-06 21:49
Тракдрайвер писал:
> пол на место.
> Сапаибо всем.
> Михаил
Понял -то ты быстро . Но неправильно . :о)
в идеале нужен кусок широкой трубы с фланцами по обоим окончаниям . длина этой трубы - штоб датчик входил с не торчал .
Место зачищаем , фланец с одной стороны намазываем клеем-герметиком и прижимаем к месту . Пока клей встает по размерам верхнего фланца выпиливаем крышку из плекса и крепим на неё датчик. По высыхании унутрь наливаем воду (забортную ), закрепляем крышку с датчиком . И всё ... :о))
Дата: 10-10-06 22:05
А такой вариант возможен: разбираем днище лодки, берём канализационную пластиковую трубу Ду=100мм, на одном конце делаем электрофеном некое подобие фланца (ширина заплечика около 5 мм-хватит для надёжного креплпения к днищу локи), затем фланцевым концом прижимаем (клеим на клей либо герметик) к днищу лодки, затем внутрь этого колодца выливаем всю тубу герметика, затем в неотвердевший герметик утапливаем датчик эхолота с проводком, следя за отстуствием пузырьков воздуха, прикрепляю датчик к стенке трубы на саморезы(винты) через штатный кронштейн, обоезаю трубу заподлицо с нижней полоскостью пола.После всего ставим пол на место.Датчик бе з воздушной прослойки приклен к днищу.
Или же всё то же самое, но в полу делаю отверстие для наливания воды, при этом ванночку из герметика не делаю, в качестве наполнителя служит вода из-за борта.Тогда имеем в полу кгруглую дыру (для воды).
Михаил
Дата: 10-10-06 22:19
Тракдрайвер писал:
> дыру (для воды).
> Михаил
Думаецца , что герметик - это либо силикон , либо полиуретан. Что для ультразвука не есть гуд. Ибо будет глушить сигнал .
Далее мне кажется , что лишняя дырка в днище - тоже не есть гуд . "Зачэм портить хароший вэщщ , дарагой !!"
А вообще - у нас свободная страна ;-) . Попробуй , расскажешь потом ...
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 10-10-06 22:31
Взял самый простой селикон . намазал датчик сунул в корму на днище прямо возле сливной пробки - сезон ненарадуюсь .
Показания несрываются ВООБЩЕ. показывает идеально и точно .
Селикон выбрал на случай если эксперимент будет неудачен, оторву - так и сидит там полгода ))
Автор: Толстый (194.67.31.---)
Дата: 10-10-06 22:33
Как я делал: Налил побольше силикона прямо на дюраль днища, прижал датчик, залил силиконом. Все, работало нормально. Сейчас оторвал, очистил силикон, буду ставить на другую лодку. Критикуйте, может так нельзя?
Автор: Kosta (217.12.250.---)
Дата: 10-10-06 22:39
еще проще... сам в этом сезоне попробовал по совету бывалого водномоторника прилепил датчик на автомобильный пластилин, точнее слепил квадратный подиум 60х60мм. на днище лодки и высотой 3 см., погрел сверху данный слепок феном и вдавил датчик до его середины..., работает великолепно и при надобности все можно отодрать без гимора...
Автор: Кныш Ник. (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 11-10-06 01:22
Михаил, я же говорил, у меня датчик просто приклеен на силикон к днищу лодки. Причем пол разбирать не надо, достаточно вынуть его в заднем рундуке (там фанерка лежит) Все работает просто отлично!
ЗЫ: На выхах забираю лодку из сервса, тент сшил, салон сделал и бае сварил, фотки выложу.
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 11-10-06 01:43
___у меня датчик просто приклеен на силикон к днищу лодки
Все правильно! Единственное условие избегать воздушных пузырей на переходе днище-силикон-датчик.
Автор: Кныш Ник. (---.moscow.dial.rol.ru)
Дата: 11-10-06 02:25
Кстати, насчет затухания в силиконе, оно пренебрежимо мало. Т.к. слой силикона, около миллиметра, его плотность и упругость достаточно велики для частот, на которых работает трансдьюсер.
Дата: 11-10-06 15:49
Всем огромное спасибо!
Водномоторник-водномоторнику-друг, товарищ и брат!
Лишний раз убеждаюсь-интернет великая сила, количество отличных людей, общающихся в глобальной сети огромно!
Спасибо коллеги!
Михаил Козлов
Автор: Константин Новосиб. (---.51.sinor.ru)
Дата: 13-10-06 18:52
Подтверждаю факт размещения датчика внутри. К5М2. +Пиранья20. В корме, обезжирил дно, нанёс прям на днище слой силиконового герметика, вдовил в него датчик. Правда первый раз не удачно, врал. Зато со второй попытки - зашибись. Стоит и показывает всё лето. Температуре так же показывает.т.к. корпус быстро приобритает темпер забортной воды.
Автор: Radioman (---.166.106.217.chtts.ru)
Дата: 14-10-06 13:57
А у меня на П2 Garmin Fishfinder 240 через дно не берет. Поставил банку (жестяную) с вырезанным дном,проклеил герметиком, налил воды установил датчик и .... ничего. Прижимал датчик к днищу и .... ничего. Так и пришлось ставить на транец.
Сергей.
Автор: Владислав (80.73.84.---)
Дата: 15-10-06 20:19
у меня матрикс 17, в мануале так и указано два варианта крепления датчика, первый на транец, как догадались второй прямо на дно на клей. Кто то предлагал просто положить трансдьюсер на дно и подлить водички чтобы датчик был в воде и все :), говорят работает. На надувнухе через воду внутри не работал, вернее сильно помехи давал.
