 Московское время 19:01:53
 Владивостокское время 02:01:53
 Мотор "Прибой-5"
Автор: Денис1 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-10-06 07:08
У знакомого есть мотор Прибой-5. Что это за мотор? Можно ли на него найти запчасти?Как он в эксплуатации?
 Re: Мотор "Прибой-5"
Автор: SkrAlex (---.agf.ru)
Дата:   07-10-06 08:29
Мотор хороший, запчастей нет, в эксплатации в зависимости от хозяина.
У меня только положительные воспоминания об этом моторе. Жаль, пропал в яхт-клубе, точнее, один добрый дурак дал другим придуркам съездить за водкой. В результате, когда через пару лет вернули, осталось только отдать на запчасти. Ещё раз повторюсь, мотор хороший.
Дата:   07-10-06 19:10
а лодку 3.80 длинной потянет?
Дата:   07-10-06 19:43
У меня он яхту 6-ти метровую таскал.
Автор: kater (---.ciscom.ru)
Дата:   07-10-06 19:45
А в переславле многие местные 9-метровые плоскодонки под инм ходили. Но может товарищу на глисс надо?
Дата:   08-10-06 04:21
На резиновую НЛ-8 хочу поставить.
Автор: arkie (---.wplus.net)
Дата:   08-10-06 06:05
Хороший мотор был, чем-то Нептуна напоминал. У соседа долгое время на П2 висел в качестве резервного к В-25. Приходилось на нём издалека возвращаться, очень был им доволен. Его почему-то очень рано сняли с производства и запчасти быстро исчезли.
Дата:   08-10-06 06:58
Значит он не ремонтируется. Или что-то к нему подходит от других моторов.Где бы об этом почитать?
Дата:   08-10-06 08:25
Прибой похож на Ветерок, но только похож. С других моторов подойдут только свечи.
Автор: Vitalik Gomel (---.82.209.209.72.telecom.gomel.by)
Дата:   08-10-06 17:34
Подходит МН1 от Нептуна, поршневые кольца от б пилы Дружба,
винт можно поставить от Я5, подобрать сальники тоже не вопрос,
а подшибников там нет (почти) но я видел как редуктор переделывали под
подшибники, если интерестно могу спросить.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   08-10-06 18:55
Отличный мотор, но зап частей нет, магнето от П-22, Н-23, кольца от б\п" Дружба" и, пожалуй, всё.
Автор: Денис1 (89.178.164.---)
Дата:   08-10-06 20:48
Это будет мой первый мотор. Так что хочется по больше инфы о нем узнать. Документов естейственно не осталось от него.В гараже стоит лет 30 ни разу не заводили.
Автор: Дед21 (217.159.171.---)
Дата:   09-10-06 04:38
Проблема у него одна,роль коренных подшипников коденвала ,выполняют бронзовые втулки. Маховик тяжелый ,поэтому быстро изнашивает верхний подшипник, появляется люфт основания магдино и,как следствие, пропуски зажигания, У меня болталось так,что качая маховик зазор в прерывателях увеличивался вдвое или вообще убирался. Поставил авиаподшипник на верх,как писал,помоему VOkO, и все стало прекрасно. Кира,горячий,действительно заводится за маховик,причем одной рукой. Очень хороший мотор.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   09-10-06 14:37
Дед21 писал:
> рукой.
Кира, действительно, горячий, но где у него маховик и зачем его заводить?
Автор: dinamit (---.161-99-69-83.kgts.ru)
Дата:   09-10-06 16:50
Мотор хороший, очень. Непонятно, почему сняли с производства. Дед 20 лет отъездил, я 5 лет покатался. Зап частей нету, если бы были до сих пор бы ездил
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   09-10-06 16:56
Про подшипник не я писал. НО и мне интересно знать , что там можно поставить.
Причина люфта верхнего подшипника скольжения - масленное голодание оного! Планирую в ближайшее время наварить шейку или ставить подшипник качения, и в любом случае подвести трубкой с обратным клапаном маслоконденсат из нижнего цилиндра. Подобно сделано на малых Москвах, на Сузуке... При нормальной смазке работать будет любой подшипник.
Автор: jeen (217.107.77.---)
Дата:   09-10-06 22:32
Весь водномоторный сезон этого года отходил на таком моторе.
Изначальная история такова, что году так в 86-87 мой Дед купил данный мотор и мы благополучно на нем ездили на рыбалку. Грешен мотор был плохой работой бензонасоса, в связи с чем и произошел износ верхней коренной втулки КВ и соответственно появился люфт маховика. Мой отец его разобрал и долгое время не мог решить данный вопрос (то времени нет, то ещё что-то). В последствии данный КВ был наварен лазером, в связи с чем его и благополучно повело. При попытке рихтовки он лопнул.
Пошарив по объявлениям, папе в подарок я приобрел ещё два Прибоя из которых батя и собрал один работоспособный. Для изначального устранения возможности люфта маховика в опору магнето (съемную, на которой оно поворачивается) был врезан с одной стороны подшипник, а с другой сальник.
Все лето мотор заводился макимум со второй веревки. Бензонасос не дурит, т.к. карбюратор совершенно другой (нежели на первом нашем моторе), новый карб гораздо больше и длиннее.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   09-10-06 23:16
Коллега, можно попросить Вас сменить ник:))
Дата:   10-10-06 06:46
Снимается фасонная втулка/она крепится на трех винтах к картеру и служит основанием на котором вращается магдино/,протачивается внутри под наружный диаметр подшипника и пресуешь подшипник. На коленвалу стоит маслоотбойная втулка с венчиком - ее спресовываешь /она алюминевая,я нагрел ее феном и легко снял,вытачиваешь новую втулку с наружным диаметром по внутреннему диаметру подшипника и ставишь на вал вместо старой/тоже грел феном перед посадкой/, ее точили с металла,хорошенько мажешь подшипник и собираешь.Номер русского подшипника 1000904, а фирмы SKF 61904. Размер 37х20х9. Все. Полет нормальный. Успеха.
Дата:   10-10-06 18:42
Деду21 - Большое спасибо!!! Очень полезно иметь четкую информацию до попадания под маховик.
Дата:   04-11-06 07:34
Привет форумчане!
Разобрал двигатель и у меня поя вилась куча вопросов.
1. Люфты в шатунных подшипниках и впоршневых пальцах действительно такие большие?
2. Поршневые кольца от бензопилы подходят без дороботки?
3. Пластины на впускных окнах чем можно очистить от налета ржавчины так что б не испортить?
4. Где в Москве можно раздобыть запчаси к подвесным маторам (рынки магазины)?
