 Московское время 14:53:10
 Владивостокское время 21:53:10
 Вопрос по з/ч для Мерка
Автор: Казантип (80.89.159.---)
Дата:   07-10-06 02:43
Коллеги, помогите найти запчасти на мотор. Вылетели на мель на Томи. Разбили в хлам кожух редуктора на Меркури 40 ,4-тактнике. Повреждёнными оказались и внутренности. Просятся на замену: шестерня передней передачи, вал-шестерня, вал - рессора ну и сам кожух редуктора собственно тоже. . Может есть какой нибудь интернет-магазин по подобным железякам? Или может из Кемеровчан -Новосибирцев на форуме присутствует - подскажите адресок пожалуйста.
Заранее благодарен, Виталий.
 Re: Вопрос по з/ч для Мерка
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   07-10-06 05:54
есть, censored
там схемы самого мотора, номера запчастей и цены. Советую этот сайт как "фильтр" от развода дилеров запчастей. Была тут на форуме тема о том как за разбитый редуктор сузуки дилер совецкий 6 килодолларов запросил. Чтобы не было такого же ознакомьтесь с ценами и делайте выводы. В любом случае по железу больше штуки не должно полчиться. По работе - как получится, но думаю сэкономить врядли удасться. Тут экономия и "боком" выйти может.
Да - сайт чисто на мериканцев, так что при запросе указывайте ZIP код 77070
Дата:   07-10-06 05:55
> есть, censored
censored - адрес сайта со схемами и номерами запчастей, спам-фильтр его не пропустил (Иван - почему ?) так что если что - в мыло, дам инструкцию
Автор: flosser (89.169.221.---)
Дата:   07-10-06 06:06
Или сюда звякни : www.velhod.ru, они со многими регионами и транспортными компаниями работают.
Дата:   07-10-06 06:12
flosser писал:
да, кстати, я брал у них двигатель и мелочевку, всё по очень вменяемым ценам, и скидку хорошую давали на будущее
Дата:   07-10-06 16:38
Спасибо, мужики. Попробую прозвонить в Велход. Правда, в прайсе у них ничего подобного нет. Может по телефону чего нить интересного скажут...
