 Московское время 23:50:36
 Владивостокское время 06:50:36
 Вихрь начал сильно вибрировать
Автор: CarpEnter (62.105.26.---)
Дата:   06-10-06 22:01
После того как поменял коленвал - прокатал три бачка, но теперь сильно начал вибрировать. Как лечить?
 Re: Вихрь начал сильно вибрировать
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   06-10-06 22:04
Искать причину вибрации. Или что то открутилось, или проблема в зажигании.
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   07-10-06 00:55
Не стучит? стяжной болт могло повести.
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   07-10-06 02:46
КОЛЕНОВАЛ САМ МЕНЯЛ?
Если сам, то члени картер и смотри метки на коленовалу.
Если не совпадают-совмести.
Если в мастерской, то беги туда вместе с головой и ей самой по их головам.
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата:   10-10-06 01:14
Вы мало выложили инфы-попробую подсказать-если вал вы поставили б/ у или новый но при стяжке болта зажимали вал в тиски за квадрат[ не смейтесь-люди по незнанию так часто поступают-этого делать нельзя-нужно
специальное приспособление]-то вот вам одна причина....
Возможно вы плохо затянули маховик-это ещё одна......
Возможно убит средний роликовый подшипник-это третье.....
