| Московское время 00:19:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:19:30 |
Автор: гостевой (217.17.173.---)
Дата: 29-09-06 16:45
Доброго дня всем!
Подскажите если кто знает на данный момент имею моторчик мерк 60 4-х тактный, хочу поменять на мерк 80 4-х такт.
Вопрос, крепление тако же или нет в плане дырок не очень хочется сверлить новые дырки по 80-ку.
Дата: 05-10-06 13:49
Что то одно мнение больше ни кто не может подсказать, я бы сам пришел в магаз да рулеткой смерил но проблема нет у нас моторов в наличии токо под заказ.
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата: 06-10-06 17:05
Дырки в транце - стандарт дефакто. Ничего пересверливать не придется. На моей памяти небыло мотора, который не подошел бы на чужие.
Сергей.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 06-10-06 17:15
Не понял, т.е на весь ряд мощностей от 2,5 л,с до 250 л.с. ? Моторы 60 ка и 80 ка на разной базе 80-ка грубо в 1,25 раза больше в размере. 60 ка на базе 40_50_60, 80-ка на базе 80_100. У нее больше и струбцины и ступица гребного винта и толщина дейдвуда, да и сама башка. Сомневаюсь я, чтобы дырки подошли. Надо мерить по месту.
Дата: 06-10-06 17:28
Нет, не на весь. Где Вы видели, чтобы 2 л.с. крепились болтами на 12 мм. Там и металла такого (толщины, ширины) на струбцине нет.
От 40 л.с. все моторы любых производителей имеют стандартное расположение дырок, независимо от размеров и внешнего вида струбцины. Иногда может потребоваться перевесить на дырку выше или ниже.
Если я ошибаюсь и есть исключения - знатоки поправят.
Сергей.
Дата: 06-10-06 19:16
СергейЛ спасибо, но ваще кто что говорит блин знать бы точно!
Дата: 06-10-06 19:36
Третий раз закинул он невод......
Меркури 80-ка встанет на место Меркури 60-ки без дрели и рулеток, только с ключами на 19. Есть задача важнее - обеспечить место в рецессе для башки больших размеров и все.
В правильный магазин ходить надо - авторизованный дилер должен все знать, даже не имея мотора живьем. На то есть специальная литература по установке двигателей.
Посмотрите здесь:
Ссылка.$
Сергей.
Автор: flosser (---.Moscow.access.comstar.ru)
Дата: 06-10-06 21:01
Сходи на www.velhod.ru, там они точно скажут
