 Московское время 09:18:16
 Владивостокское время 16:18:16
 Что за хрень?
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   05-10-06 23:31
Пользовал кто?
 Re: Что за хрень?
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   06-10-06 00:07
Интересно. Недавно купил бензоэлектрогенератор, там движка точно такая же Хондовская, только цифра 5 (т.е помощнее чутка). Сам движок мне понравилось как работает, достаточно тихо или лучше сказать не громко. Отмолотил у нас без обкатки 6 часов безостановочно, потому как свет в офисе отключили. Ну а поскольку окромя движка там больше ничего нет, за исключением шнека и трубы, то у принципе впечатление создает положительное.
 Re: Что за хрень?
Автор: Андрей 24-03 (82.142.153.---)
Дата:   06-10-06 00:37
"Первое, что сделали - аццки перегрели мотор. Ибо если его заглубить по инструкции (как там на фотке), то дырка забора охлаждающей воды оказывается над водой. Кстати, при таком заглублении не едет ваще, только водой плюётся. Едет только когда 2/3 диаметра плюющейся водой трубы находится под водой. Чуть выше чуть ниже - всё, не едет.
Опустив мотор, чтоб охлаждался, стало заливать карбюратор, ибо он оказался от воды ну совсем близко. Условия были отнюдь не морские - Селигер, штиль.
Возле берега (какие там нафик 30см), где обычный подвесник ещё и не подумаешь глушить, этот пылесос начинает засасывать плавающие в воде травинки, и напрочь забивает сетку, которая снизу, на входе пылесоса.
Очень короткая нога, на транец Казанки не встал вообще, привязывали сзади верёвкой.
Плохой запуск после всего этого даже недостатком не кажется.
Что я думаю насчёт младшего брата этой хрени - наверное, более длинная нога и воздушное охлаждение частично решили проблему. Возможно, карб в буржуине сделан повыше, да и впуск защищён. Сам пылесос наверняка по образу и подобию старого, и все недостатки остались. И главное - те жопоголовые, кто придумали и сделали Микрошу, я уверен, не смогут сделать вообще ничего хорошего"
Источник: Ссылка.
 Re: Что за хрень?
Дата:   06-10-06 02:48
Судя по характеристикам оно в два раза сильне микроши! Что там, при умножении на ноль, получается?
 Re: Что за хрень?
Автор: ДБИ (---.tz.ru)
Дата:   06-10-06 20:46
Применен довольно высокоборотистый двигатель, который Хонда устанавливает на мотокультиваторах. 2,5 л.с. при 7000 об/мин. Забавная штуковина.....
 Re: Что за хрень?
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   06-10-06 21:28
Движки так себе, но к описанию "Микроши" явно приложил руку какой-то "мерчендайзер" , просто перл - "двухтактное машинное масло в пропорции 25-30:1"
