| Московское время 19:42:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:42:14 |
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата: 04-10-06 14:30
Уважаемые коллеги, в процессе гальюностроения возникла
маленькая проблема - чем аккуратно и ровно можно выбрать
объем пенопласта? Сам ничего умнее заточенной столовой ложки
пока не придумал, может есть более совершенные инструменты?
Автор: Александр-Находка (86.102.153.---)
Дата: 04-10-06 15:07
газовой горелкой ))) кстати в истмарине видел унитазы для лодок..что то порядка ста енотов..разные были
Дата: 04-10-06 15:27
Да, я тоже видел, но: 1. Лишних енотов у меня нет. 2. Интереснее сделать
самому, затраты на материалы - около 1000 руб.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 04-10-06 15:33
Что-то идея цельнопластмассового унитаза не кажется мне удачной в санитарно-гигиеническом плане.
Дата: 04-10-06 15:36
Почему?
Дата: 04-10-06 15:42
Пластики в принципе проницаемы для воды и водных растворов.
Будет постепенно пропитываться и аккумулировать неприятные запахи.
Нормальные материалы для унитазов - нержавейка, бронза, фаянс.
Дата: 04-10-06 15:49
А я его планирую гелькоутом покрыть. Да и источники неприятных
запахов там будут находится достаточно короткое время,
если смывать не забывать :-)
Дата: 04-10-06 15:52
А может заказать Мао отлить бронзовый унитаз для Афалины? Во
класс будет! Начистить его до зеркального блеска, и показывать
за деньги :-)
Дата: 04-10-06 16:09
вот я тоже подумал..о кухонной мойке..хе
Дата: 04-10-06 16:13
Это вариант хороший, но нету у меня знакомых самолетов или знакомых
их знакомых :-)... Разве
что по тайге походить, там, как это ни печально, рухнувших самолетов
с каждым днем все больше...
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата: 04-10-06 16:19
Горелкой опасно, а вот тепловым пистолетом, наверное, получится.
Второй вариант - болгаркой с крупным лепестковым диском. Еще лучше, мне кажется, диском для пилы.
Кстати, сейчас большинство нержавеющих кухонных раковин на строительных рынках продаются с широким отверстием. И цены 1-3 тысячи. Может, подобрать подходящей формы и снабдить правильным сливом?
Еще можно приспособить бак от старой стиральной машины.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 04-10-06 16:22
Георгич,родиной большинства гидромассажных итальянских ванн,душевых поддонов и прочего сантехнического оборудования является родина "Патриота"то бишь Электроугли!Из одних и тех-же материалов формуют!:)
Nick тебе можно в твою Афалину и фаянсовый воткнуть,есть и эдакая лилипутская сантехника !А проще купил-бы био и непарился!Прокачной будет совсем не 100 енотов стоить,или сам решил городить прокачной ?:))))
П.С.Кто тебе мешает снять матрицу с белого друга,и отформовать реплику,уж если руки некуда более приложить?
Отправка отредактированного (04-10-06 16:26)
Дата: 04-10-06 16:32
2 SerP: бак от стиральной машины - это 5! Можно использовать и как
унитаз, и как джакузи, да и стирать в нем :-)
2 вал: А мне прокачной не надо, у меня все выше ватерлинии.
А промышленные, даже лилипутские не подходят по конструкции.
Если бы было чем обрабатывать фаянс - обрезать, сверлить, но это уже
совсем другая история :-)
У бывшего соседа на "Роднике" уже надцать лет на боте работает
унитаз, вырезанный из подобранного на берегу куска пенопласта,
оклеенного стеклотканью, без проблем.
Дата: 04-10-06 16:43
>Отформуй из пены и оклей!
Технологию в студию! Я думал об этом, но ничего путного не придумал.
Дата: 04-10-06 17:38
Да нет проблем обрабатывать фаянс. Сейчас в продаже море алмазных кругов и сверел. Я сам оклеивал баню на даче стекломрамором - поверьте, его обрабатывать на порядок сложнее, чем сантехнический фаянс!
Автор: Sergey KS (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 04-10-06 18:08
Не надо цельного куска. Я в церкви делал свод,сферический из листов.
инструмент нож. Лучше изопинк, и между слоями монтажную пену.
Все равно оклеишь, и что внутри не видно. Но еще лучше, вылепи болван из глины или раствора на деревянных лекалах. Сверху доведи гипсом.
Натри восковым разделительным слоем и отформуй стеклопластик.
Автор: Алексей (---.p8.col.ru)
Дата: 04-10-06 18:23
Почти во всех хозяйственных магазинах сейчас продаются пластиковые "вёдра-унитазы"
по виду ведро со стульчаком (седёлкой) и крышкой, я себе купил в машину для детей на дальние поездки. Стоило 150 рябчиков.
Покупай и вычмуряй из него , что хочешь.
Автор: Nick (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 04-10-06 20:32
Именно оно у меня три сезона и проездило, за неимением горничной :-)
Делать что-то из него - нет уж, из одного уродства лепить другое...
Лучше сделать третье :-)
Автор: Paha (---.dns.vl.ru)
Дата: 04-10-06 20:56
Читал про такую технологию - примерно кроится и ссвязывается скелет из мелкой металлической сетки. Потом на него набрызгивается пена. Потом пена подгоняется-шлифуется и оклеивается. Мужик из австралии в дизайнерской фирме работал и, освоив эту технику, целуют яхту себе так сделал.
Дата: 04-10-06 21:01
Ну тогда могу посоветовать обратится к железнодорожникам, например в депо. На сколько я помню толчки в поездах из нержавейки, а дальнейшее дело рукопрекладства.
А с пенопластом можно работать и обычным электропаяльником, отлично оплавляется и главное достаточно просто соблюдать размеры этого оплавления.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 04-10-06 21:58
Слющай, дарагой, купи что-нибудь готовое.
Унитазостроение - это не та область, где можно снискать лавры Церетели (IMHO).
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 04-10-06 22:06
Если болван для обклейки сделать из упаковочного пенопласта, то после оклейки он спокойно растворяется практически без остатка бензином, причем если мне память не изменяет (давно это было) литр бенза растворяет (смывает) около 8 литров (по объему) этого пенопласта
Дата: 05-10-06 02:47
А што, у меня жена профессиональный унитазостроитель!
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата: 05-10-06 09:02
расколенной до красна нихромовой проволкой ровно получается. расколенным шаблоном думаю тоже должно хорошо получиться.
Дата: 05-10-06 12:57
>расколенной до красна нихромовой проволкой ровно получается. >расколенным шаблоном думаю тоже должно хорошо получиться.
Во, наконец конструктив :-) Попробую.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата: 05-10-06 21:06
2 Иван.
Навеяло что-то...
Можешь объяснить как происходит слив дерьма в гальюне на твоей фотке с бревенчатой избушкой на понтоне (ветка про ПЛАВДАЧУ).
Так как я думаю?)))))
Со стороны наверно люди от хохота валятся?!!!
Дата: 05-10-06 21:57
Дык я там пару минут покрутился, пофотал и отвалил.
Толком и не понял, как устроено. Визуально ничего не понятно.
Может быть там биотуалет.
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата: 09-10-06 19:03
Хоть и не без сюрпризов... На изготовление скульптуры всеобщего
друга ушло около часа всего, и три слоя 10 см ПСБС. Получилось
все довольно ровно. Только собрался оклеивать, капнул смолой на
ПСБС - и тут он начал оплывать... Так что если кто решит следовать
технологии "вырежь и оклей", имейте в виду: полиэфирка растворяет
ПСБС! Проблему решил просто - покрыл скульптуру строительным гипсом,
а поверх оклеил. Все, горшок готов :-)
Автор: Алексей (---.p9.col.ru)
Дата: 09-10-06 20:41
- известно как, Direct spray $-)))))
Дата: 10-10-06 09:23
>...фото скульптуры - в студию!
Фотик в городе оставил :-( Только через пару недель сфотать смогу...
На следующий сезон устроим скульптуре
коллективные ходовые испытания :-) Правда сильно крупные туловища,
наверное, в мой гальюн не поместятся, придется по частям...
А сейчас начал делать киль.
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата: 10-10-06 09:37
Nick писал:
> Так что если кто решит следовать технологии "вырежь и оклей", имейте в
> виду: полиэфирка растворяет ПСБС!
> гипсом, а поверх оклеил
Ещё очень простой вариант - обтянуть ПСБС тонкой пищевой плёнкой ...
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 10-10-06 10:34
Misha-Nazareth писал:
> плёнкой ...
А можно ещё проще - вместо полиэфирки взять эпоксидку . :-)
