| Московское время 00:47:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:47:13 |
Автор: 11 (---.eximb.com)
Дата: 04-10-06 23:16
Прикупил новую Ямаху 5 сил, проблем нехватает чуть-чуть, чтобы вывести на глис 2х человек 90+65 кг., 65+65 выводит. Лодка 2,90 ПВХ адвенчер.
ТО ещё непроходил может он немного зажат по умолчанию, посоветуйте, что нибудь.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 04-10-06 23:25
грузовой винт, да и то проблематично. меня Ямаха 5 не вытаскивает на штатном винте( 105 кг, Солар350)
Автор: alexks (---.exigengroup.lv)
Дата: 05-10-06 04:54
Коротколодочные грабли. Попробуй тем же экипажем на лодке 3.3-3.5. Или тяжелого вперед, лёгкого назад. Пятёрки для двоих маловасто.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 05-10-06 04:57
Dim-mosc-Merc60 писал:
> Гы.
> Моя Сузуки 2,2 меня одного тоже почему-то на глиссер не
> вытаскивает ;)))
Полировка винта, антигравитационные плиты, ну и транец укрепить :-)
Автор: Рудольф (85.192.48.---)
Дата: 05-10-06 05:42
привет , мотор лучший но на будущее запомни расчитывать надо из расчета 5л на человека на твою лдку надо 9.9 л
Автор: bask (---.200.169.0)
Дата: 05-10-06 05:48
Да, хрень какая-то в мире творится моя Сарепта тоже под Я2 не глиссирует, а так хотелось бы! Может похудеть килограмм на 80?
Автор: Антон г.Уфа (---.ufanet.ru)
Дата: 05-10-06 15:01
Сам наступил на эти грабли - купил новую Ямаху-4, думал мне хватит, две рыбалки - купил Мерк 9.9
теперь продаю Ямаху. Даже жалко - двигатель отличный.
Автор: Олег лит. (---.aaanet.ru)
Дата: 05-10-06 15:16
Четыре года отходил на Комбате380 под Н23, одному было Тяжело на воду спускать, пришлось прикупить Воронеж мини-3(длина примерно2,8м) и Яму3х сильную так вот при использовании удлинителя румпеля на глис выходит без проблем.
С уважением.
Дата: 05-10-06 17:29
я так понимаю выход один - товарищу нужно срочно сбрасывать вес кил так на 30 :), осталось за малым его уговорить.
Дата: 05-10-06 18:00
Точно - три варианта выхода на глистер
1. Не брать товарища.
1. Брать товарища только после того как он похудеет до 65кил.
2. Если тов. не худеет, а на глист хочется - похудеет кошелек на другой мотор.
Автор: Lom (212.118.59.---)
Дата: 05-10-06 18:05
Водяной писал:
> > Гы.
> > вытаскивает ;)))
Нет. Лучше лодку гелием накачать.:)))
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 05-10-06 18:08
Lom писал:
Это опасное заблуждение и искореняем его в корне!
Только антигравитационные плиты спасут отца русской демократии.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 05-10-06 18:09
Глисс - это лодка идет в режиме глиссирования!
Режим глистирования - не знаю что такое
Дата: 05-10-06 18:54
Андрюх! Ты отстал от жизни, редко заглядываешь! "Глист" это термин выпущенный в жисть д.В. Теперь в официальном словаре водномоторника, в законе, то бишь! :о)
Дата: 05-10-06 19:48
а если разогнатся как следует а потом товарищу подпрыгнуть повыше на пару секунд при этом лодка выходит на глис и всё, поехали.
Дата: 05-10-06 19:55
11 писал:
> поехали.
ага, пока товарищ в воздухе - лодка разогналась и убежала. Он плюх:) Нет, скрипач не нужен!:)))
ЗЫ. Для выхода помимо антигравитационных плит потребуется турбонаддув и закись азота. чтобы наверняка.
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 05-10-06 20:26
> Гы.
> вытаскивает ;)))
А может спарку с салютом организовать да и на один румпель их...?
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата: 05-10-06 21:01
Lom писал:
+++Чтобы наверняка- лучше водородом :))
Ии кислородный баллон, только вентиль получше смазать :)
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата: 05-10-06 21:16
Про подпрыгнувшего и зависшего товарища на пару секунд над лодкой - ПАЦТАЛОМ!!!!
Чувак, отсыпь ТРАВЫ! )))
Ну а серьёзно:
А вот интерено, если лодчонку разогнать до глиссера другой лодкой, с серьёзным мотором, а потом бросить конец - на глиссере то , наверно, останется лодчонка, пока газ не сбросить. Или сойдёт с него?
Справедливо для моторов, которые "чуть-чуть на глис не вытягивают!"
Автор: Kir (---.psn.ru)
Дата: 06-10-06 05:00
11 писал:
> поехали.
Лучше дай ему весла, пусть помогает.
Автор: x-Major (193.151.88.---)
Дата: 06-10-06 05:57
Джонсон 3,5 меня, 80 кг, одного, в лодке 2,7(ПВХ) на глиссер вытаскивает.
Двоих - ни в какую
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата: 06-10-06 06:02
9.9 и 9.8 не поставиш. у них вес под 40 кг. транец оторвешь. это мотор для рыбалки потянет а погонять только одному. лодченка коротковата. полируй винт и мудри транцевые плиты. успеха.
Автор: avtodoctor (62.181.58.---)
Дата: 06-10-06 16:23
> поехали.
Зря смеётесь. Как ни странно - помогает. Только не подпрыгнуть, а встать на корме и резко сесть.
Траву не курю. :))
Дата: 06-10-06 17:07
Про полировку винтов и транцевые плиты - это в "словаре" описано очень точно.
В случае победы над законами физики путем применения этих способов - публикуйте результаты.
Из личного опыта: был Краб310 + Ямаха-4, меня одного (120кг + зимняя одежда, дело было 1 мая) на полноценный глист вытаскивал. Скорость по эхолоту - 24км/ч. Одно условие - сидел на уровне уключин. Поменял лодку на Зодиак Кадет-310 - банан а не глист, хоть на нос сядь, хоть трусы сними.
Дата: 06-10-06 20:18
можете в двух слова обяснить, я так понимаю нехватает мощи поднять мотору зад лодки, пробывали менять угол наклона мотора относительно транца - нифега, осталось попробывать поднять вверх на пару см., или вниз?
Автор: NikM (85.112.63.---)
Дата: 06-10-06 20:48
11 писал:
> ПВХ адвенчер.
Попробуй поставь гидрокрыло. Самый дешевый путь. Может поможет :-)
Типа того:
Есть модели и на моторы до 10 лс.
Удачи
Дата: 07-10-06 01:16
Меняюсь на новый Ветрище - вытянет:)
Хотя это поразительная картина: мотор ревет на азоте, отсверкивая полированным винтом, худеющий рулевой резко присаживается держась за укрепленный транец, переходящий в мощную плиту, а пассажир без трусов в прыжке машет веслами - все это буксирует глиссер..... эх, хоть одним бы глазком ...:)))
Дата: 10-10-06 20:47
Оказывается на данный мотор есть три вида винтов с шагом:
6,5 - 7 - 8 по умолчанию стоит 7 в магазине договорился взять попробывать сугубо грузовой 6,5 может решит проблему лишних 30кг.
Дата: 10-10-06 20:58
Яж тебе сразу написал про грузовой винт, наверно подумал, что это шутка??
Я Маврину давно заказал 6-ку.
