| Московское время 01:00:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:00:44 |
Автор: Kosta_iv (80.255.65.---)
Дата: 03-10-06 20:24
Вопрос к владельцам М-15. В моторе предусмотрен выхлоп через винт и для облегчения запуска с низу мотора в воздух. При движении на малых оборотах (тролиниг) очень уж воняет выхлопом, если закрыть выхлоп с низу мотора пальцем то выхлоп полностью выходит через винт и сразу все становится прекрасно едет также не глохнет, не воняет и птицы начинают петь :) Кто как борется с данной проблемой ? Если закрыть этот выход наглухо какие проблемы могут быть ? В поиске был, ничего не нашел :(
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 03-10-06 21:56
Проблем то мне кажется из-за этого быть не может.Я всегда думал, что это сделано для облегчения запуска и более устойчивой работы на малых оборотах.больше оборотов-больше выхлопа.соответственно выше давление газа и его проталкивает дальше в ступицу.на мой взгляд страшного ничего нет,лишь бы на малых работал устойчиво...Это же не кукурузой у москвича выхопуху затыкать:)
Автор: Poplavok (213.156.202.---)
Дата: 03-10-06 22:03
Мне кажется вонять будет не сильно меньше! Хотя мне иногда даже нравится :-)) Прям как в детстве от мотоцикла! На пятнахе тролил раньше, голова начинает болеть часа через 3.
Дата: 03-10-06 22:15
лет десять назад будучи совсем юным водномоторником, по возвращении с отдыха кончился разбавленый бенз,понимая "детским" мозгом,что на чистом будет клин налил в нужной пропорции подсолнечного в вихр и поехал, подходя на малом уже к лодочной станции долго не мог понять кто же к вечру в воскресенье жарит картошку на лодочной станции???...Потом дошло откуда запах:)
