| Московское время 17:03:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:03:44 |
Автор: hz2 (---.ptcomm.ru)
Дата: 03-10-06 15:50
Всем доброго дня!
Стоит под открытым небом казаночка. Эксплуатация начинается с отчерпывания некоторого объема воды из нее. Есть мысли облегчить этот процесс: прикрепить к электророзетке мотора Нептун 23 мотор-насос от автомобильного омывателя стекла. Как вам идея? Может у кого есть опыт решения данной проблемки? Всем заранее спасибо за ответы.
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 03-10-06 16:04
мотор-насос от автомобильного омывателя не покатит ибо расчитан на КРАТКОВРЕМЕННЫЙ режим работы. В среднем через 10-15 минут непрерывной работы он сгорает. К сожалению на эти грабли уже наступал, правда по другой теме. И производительность его слишком мала. Лучше возьми циркуляционный насос от газели (он качает тосол через печки)
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 03-10-06 16:08
У этого моторчика производительность слишком низкая, замучаешься качать.
Для этих целей есть специальные помпы. Вот например. Конечно дороже моторчика омывателя, но за комфорт надо платить.
Дата: 03-10-06 16:09
Вопрос решается установкой помпы, на воде может выручить! Есть варианты с автоматическим включением. Посмотри в специализированных магазинах.
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата: 03-10-06 17:38
Вот интересно зачем придумывать геморрой на одно место и ставить хрен знает что если стоимость специальной катерной помпы от 700 руб ?
Я тоже могу посоветовать - можно помпу абсолютно бесплатно устроить. Просто подходите в автосервис и говорите - дайте пучок насоссов топливных от инжекторов. Как правило такие насосы есть у них - нужного давления уже не развивают (на машину не годятся) но в качестве помпы могут послужить.
У троих наших прогрессоводов такие стоят. Но опять же вопрос - а нахуа ? Помпа катерная за 700 руб в 100 раз лучше.
Дата: 03-10-06 17:56
_____Помпа катерная за 700 руб в 100 раз лучше
А кто спорит?
Просто человек спросил про автоприбабах ему про него и ответили.
Может не по всей еще стране лодочные примочки в достатке.
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата: 03-10-06 18:18
Есть путь более простой, без гем-я и энергетики. Можно врезать трубочку с пробочкой...
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 03-10-06 19:38
Насос от инжектора просто так уже никто недаст , востанавливают , сам менял - попросили продать старый) да и боится он воды и песка.
Раньше небыло не помп авто не лодочных - самый простой дедовский способ механизировать откачку - помпа от стиралки ( самую маленькую ) на неё приводной вал а сверху вала моторчик от щеток ( волга москвич и тп ) моторчик защищаем от влаги , вал длинной 30-50 см ( тоесть помпа внизу мотор вверху ) при ограниченых средствах оч даже нечего помпа получается )))
Отправка отредактированного (03-10-06 19:39)
Дата: 03-10-06 20:13
____ помпа от стиралки ( самую маленькую ) на неё приводной вал а сверху вала моторчик от щеток ( волга москвич и тп ) моторчик защищаем от влаги , вал длинной 30-50 см ( тоесть помпа внизу мотор вверху )
В итоге получаем как раз газелевский насос!
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата: 03-10-06 20:35
у них принцип работы основан так, что жидкость(бензин)проходит через его внутренности, охлаждая, смазывая и так далее. При этом подразумевается, что бензин-хороший диэлектрик...
Чего не скажешь о воде...
коррозия и электрозамыкания прикончат его в момент.
Дата: 03-10-06 21:12
У меня к сожеленью никогда небыло такой иномарки как газель ))) А может к счастью ) И я же написал - ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ _ газелей тогда небыло , да и мотор с помпой можно случайно найти у себя в гараже ))
Автор: SerG с работы (---.kg.ru)
Дата: 03-10-06 21:39
не далее как в в субботу облададатели данных автонассных помп хвалились как у них всё круто работает, так что при случае спрошу что они там напильником дорабатывали....
