| Московское время 10:14:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:14:05 |
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 02-10-06 20:46
На вихревском стартере отказал бендикс. Кто чинил? Поделитесь опытом пожалуйста.
Удачи и добра!
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 02-10-06 22:08
Когда то будучи владельцем Вихря приходилось сталкиваться со стартером,мотор у меня был 25 и стртер ставил сам, а так как он мне достался не за дорого -был не новый я полностью его "перебирал"чисто электрически там бывает залипает так называемый "Пятак" медный контакт во втягивающем реле бывает он окалиными покрвыется и требут очистки мелкой наждачкой,проврьте саму катушку втягивающего эл.магита на обрыв.А если механически...там вилкой от катушки он по спирали поднимется посмотрите саму спираль на предмет чистоты потому как там должна иметься консистентная смазка к которой любит прилипать дрянь всякая. да и еще очень важно там на верху вала-ротора есть кольцо -ограничитель,вот у меня как раз его не было мне изготавливали шайбу спциальную,чтоб точно бендикс не убегал из зоны действия спирали вала-ротора.
Желаю успехов!
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 02-10-06 22:09
В принципе ничего сложного: снимаешь бендикс, развальцовываешь тот цилиндр, что ниже шестерни, вынимаешь из него кишки (ролики, пружинки, упорный диск). Все это внимательно осматриваешь, сломаное выкидываешь. Как источник запчастей используешь Запорожский бендикс после аналогичной разборки. Далее в обратном порядке собираешь вихревский и завальцовываешь не забыв при сборке смазать. Учти, что использовать можно только кишки от Запорожского. Так что если лопнула втулка шестерни (она с фигурными пазами) то только искать вихревскую. Хотя если есть станочный парк то переделывают и это.
