| Московское время 12:42:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:42:54 |
Автор: Пумба (212.83.11.---)
Дата: 02-10-06 19:24
Есть 2 мотора - Ямаха 9.9 (переделанная в 15ку - винт 9х9.25) и Меркури 15 сил. Есть лодка Казанка-М (с булями). Почему мотолодка под Я9.9 идет быстрее на 2-3 кэмэвчэ чем под Мерком? Разница (главная) как я понимаю в длине ноги , у Ямахи на 2 см длиннее. Т.е. можно сделать вывод что транец у Казанки нестандартный?
Почему такой вопрос - потому что на надувнушке Корсар модель Командор 3.80 такая же херь. И идут брызги (типа "петуха")
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата: 02-10-06 19:29
У ямы и мерка редуктора с разным передоточным отношением. Получается, что у ямы редуктор чуть быстрее, но не факт, нужно внимательно смотреть каталоги и сравнивать передаточные отношения редукторов.
Дата: 02-10-06 19:51
ну вроде у Мерка 2.0:1, а у Ямы 2.08:1.
Только из -за этого? А то что у Ямы длина ноги под транец 440 мм, а у Мерка 381 (правда это длина приводного вала) ? Или я это путаю? Длина ноги никак не связана с транцем?
Дата: 02-10-06 20:42
Ещё как связана, под яму приходится подкладывать брусочек.
Возможно с Мерком что-то не так.
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата: 02-10-06 20:48
Пумба, поставь моторы на стенд и проверь их мощность. Потом подгоняй в
ВНИИ ак. Крылова и чтобы там померяли сопротивление подводной части моторов. Поставь новые Родные !!!! винты и будут тебе ответы на все твои!!! вопросы.... Но уже без домыслов и предположений!!!!
Дата: 02-10-06 22:45
2 Андрей23: Вот то то и смущает, мож просто транец какой хитрый... Мне казалось что брыз очень много когда не Мерке идешь, поставил Ямаху - стало поменьше(но не намного).
2Юнга: Шаг винтов - сейчас не помню, завтра отпишу...
А где стенд найти в Москве? Кто знает?
Дата: 02-10-06 23:53
На Яме может быть меньше брызг из-за сильного заглубления, но если Мерк в порядке, скорость должна быть больше. Про транец почитай в топике о фригатах.
Дата: 03-10-06 15:10
Насчет винтов:
на ямахе 9.9 (15ка) 9.25х9 (штатный)
на Мерке 15 9х9 (штатный)
Вспомнил что на Сузуки DT15 ходили с винтом 9.25х10 - 35 кэмэвчэ втроем (110+75+90+бак 25л) на Каймане 3.80.
