 Московское время 19:00:04
 Владивостокское время 02:00:04
 Транец Днепра
Автор: Женя (---.utech.ru)
Дата:   02-10-06 05:22
Здравствуйте.
Купил Днепр который раньше брал на прокат. Вобщем в хорошем состоянии, но есть одна проблема.Нужно переделать транец. Короче говоря, из-за натяжения крепежными болтам мотора, транец промялся. И уже не хватает резьбы на болтах для затяжки мотора. Пока лодка была не моя не видел цели ее ремонтировать, но теперь =) Раньше просто под болты подставляли надставки из досок. Но это было немного стремно делать, т.к при волнении мотор смещало и доски вываливались из под болтов и мотор оставался полностью не закрепленным. Подскажите как лучше это отремонтировать. Может транец попробовать выпрямить и внутрь вставить брусок или широкую доску? Но от воды она может сгнить со временем... Что подскажите, товарищи?
 Re: Транец Днепра
Дата:   02-10-06 09:01
Здесь исчерпывающе: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=203322&t=203322
 Re: Транец Днепра
Автор: Neka (---.utech.ru)
Дата:   03-10-06 00:11
Иван, спасибо! Интересно было почитать. Много интересного и полезного. Буду обдумывать.
А вот скажите, как вы относитесь если заместо доски в транец вставить полимерный брусок или доску? Она не гниет. Просто переделывать транец нет времени, приезжаю в Калязин и сразу на Волгу, в Москву не беру лодку, хрнаю там в доме. Да и не пробывал раньше клепать, вообще это трудно? Или есть пистолеты какие для клепки?
 Re: Транец Днепра
Дата:   03-10-06 08:43
Neka писал:
Что значит "полимерный брусок" без указания конкретного материала?
Стеклотекстолит условно годится, но тяжелый. Все остальное не годится.
Все относительно.
Есть, но вытяжные заклепки слабее, поэтому не везде применимы.
