| Московское время 22:03:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:03:36 |
Автор: Эдмунд (212.220.132.---)
Дата: 29-09-06 02:21
хочу купить б/у 30 сил 2х тактник,есть ли ребята из владика?
что посоветуете?и хватит ли вытащить лыжника?
Автор: Skit (83.143.196.---)
Дата: 29-09-06 03:02
Летом покупал по нэту мотор через фирму 1000 размеров--у них тут(в Самаре) и представитель есть---мотор Сузуки ДТ 75 ---оказался на удивление рабочим, но ,но ,но ---винт на нем стоял убитый, хотя на фото на сайте был новый, масло в редукторе черное как волосы(сам знаешь где)---хотя--- "у нас предпродажная подготовка---масло в редукторе меняем" , автомикс неработает(оставил ремонт до следующего года), из трех свечей две дохлые+ на сайте цена была 50300-----с доставкой вышло 61000, из них 8000 забрал местный крендель, за якобы ---"созвонился, узнал,что мотор в полном порядке, предпродажку прошел хорошую"---РЕЗЮМЕ---говорят мне повезло,что несмотря на отсутствие,как оказалось , предпродажки---как часики.... Рискни может повезет.
Автор: Влад (---.elektra.ru)
Дата: 29-09-06 17:30
причем тоже в 100- размеров. тоже 30 сил, яму 3ц 92 год.
по состоянию мотор вроде в порядке, единственное не помешало бы замена подшипников стартера.
про предпродажку: маслов редукторе было тоже черным и в моторе, требовалась явная замена!!!! что они понимали под предпродажкой не знаю!
по комплектности: при продаже сказали, что мотор без винта!!! с подбором винта слегка промахнулись, слишком грузовой винт даже при 5 врослых в лодке, но!!! мотор оказался в комплекте со старым винтом, который нормально подходит по расчетам как средний, были зазубрены на нем, подрихтовал молоточком, нормально ходит
Автор: Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 29-09-06 19:57
Если масло в редукторе черное - это говорит о том, что сальники редуктора еще "живые" - поэтому и не меняют масло ( для будующего хозяйна поменять масло не сложно, а вот доказать ему словами "живость" тех самых сальников,и соответственно -редуктора - практически невозможно).
Автор: Vasya (---.dsi.ru)
Дата: 29-09-06 20:32
Я брал у Аквафина тоже DT75, в комплекте было два винта, ду, гидроподъем. Проблем с подключением небыло никаких, все разъемы от ДУ были окуратно отсоединины. Автомикс работает. Работает отлично. С годом двигателя (1995-го года) не обманули, по сервис мануалу определили, что эта модификация шлас 1995-го года. Ни один болт на двигателе не трогал никто, кроме, как меняли термостат. И даже фин при продаже вкрутил НОВЫЕ свечи NGK.
Автор: Эдмунд (---.ycc.ru)
Дата: 29-09-06 23:50
какого примерно года еще не рискованно брать 30 сил и какой фирме дать предпочтение?
денег никогда много не бывает,по этому за 40 р.реально ли уложиться?
со всеми расходами.
некоторые фирмы обещают за 4,200 прогон от Владик до Екатеринбурга
кто верит?
что хотелось бы узнать еще-бак и шланг идут в комплекте?
у нас здесь винты (примерно к 10 сильному стоят 3т.р.)
Автор: Влад (193.125.99.---)
Дата: 30-09-06 00:00
Эдмунд писал:
это думай сам какой фирме, лучше провереной и по рекомендациям, какой год, тут так, смотри чтобы на такие моторы были запчасти, сам понимаешь, что если оно 60-ых годов, то запчастей нет, на начало 90-ых есть. я вообще имею такую позицию, если мотор древнего года, то на нем ездили явно не так много, иначе бы он сдох, если компресия в норме, то вероятно его не залечили.
у меня с доставкой в москву и запасным винтом было 39,5 так что реально, НО оно было без дистанции (была своя, мотор румпельный) и бака.
> уложиться?
> со всеми расходами.
> Екатеринбурга
> кто верит?
От Владивостока в Москву доставлено почтовым вагоном за 17 дней и 3500 руб.- конкретно мой пример!
нет, не идут, я поставил бак от вихря, все что понадобилось- купить конектор под ямаху на щланг.
у нас аналогично, причем что на 10 сил, что на 30, это винты Солас, родные примерно по 4,5-5 тыс руб.
Дата: 30-09-06 00:03
Лукич писал:
ну тогда зачем говорить про предпродажку и замену этого масла?
не проще тогда спросить у нового хозяина, масло черное, сальники живые, Вам масло поменять или хотите получить и убедиться сами?
поверь, многие просто на чесное слово возьмут с замененым маслом, особенно когда это едет в Москву из Владивостока и т.д., кто то просто скажет не надо, предпочтя поменять на известное ему масло
