| Московское время 06:00:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:00:21 |
Автор: Сергей 74 (62.148.230.---)
Дата: 29-09-06 15:40
Проблема что из под свечей масло давит. Менял свечи тоже самое. При движении теряет мощность. Заводится с пол толчка. В чем причина не пойму.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 29-09-06 15:54
Головку меняй, похоже втулки бронзовые принагреве пропускают.
Автор: ABC (195.94.233.---)
Дата: 29-09-06 17:31
Точно , втулки хреново запрессованы....у меня то же самое....только, где гарантия, что в новой головке не будет течь?......запчасти продают весьма низкого качества......
Дата: 29-09-06 17:49
Раньше не текла, началось после замены масла на импортное. Может передти на наше родное М8
Автор: Oleg K (193.125.183.---)
Дата: 29-09-06 17:59
svsap писал:
> причина не пойму.
Rex написал правильно. Это иногда возникает из-за того что при отливе головки втулки заливаются сразу. В этом месте может образоваться пористый алюминий который визуально и при обкатке на заводе выявить нельзя.
_________________
Вот добавь свои конструктивные....
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата: 29-09-06 18:05
Свечи нужно нормально затянуть разок, шайбы под ними "сядут",
как надо и будет Щастье.. :-))
Дата: 29-09-06 18:56
Ну зачем сразу на М8в? Мало отечественных 2Т масел? Хотя связь между маслом и течью - мнимая, просто совпадение. Или, как вариант, хорошее масло отмыло набившиеся в зазоры нагар и смолы и отсюда - течь.
Дата: 29-09-06 18:59
Александр(Видное) писал:
Да нифига. Заворачиваю свечи чуть ли не "рукой" , т.е. без особых усилий. Если не течёт - то не течёт.
Дата: 29-09-06 20:07
Не "от руки" и не "пальцами за свечу", а после того, как свеча пальцами не крутится, упёрлась в головку - чуток, градусов 25-30 довернуть.
Дата: 29-09-06 21:09
Ну так должно и быть, если шайба на свече посажена, но новые свечи
нужно протянуть, пользую свечи А-17 г.Энгельс, на всех моторах,
за другие не скажу, в этом году перешел на 4-х электродные бош,
так-же тянул.
