 Московское время 10:07:33
 Владивостокское время 17:07:33
 Сборка выкроек от "Carene"
Автор: Slayder (82.162.225.---)
Дата:   29-09-06 12:55
Вопрос такого характера. Карина когда делает выкройку по умолчания делает половину днища, борт, но она ещё делает
транец и почему-то создала шпангоут с цифрой st37, хотя я ничего не
рисовал. Что это такое. Делаю макет, склеиваю борта все нормально, но
как только пытаюсь втулить этот шпангоут по нарисованной линии на
борте, так возникают проблемы. Он туда не тулится и нос задирается
вверх.
И ещё такой вопрос, я не
нашел на форуме, в какой последовательности надо собирать листы? К
транцу пришивать днище , затем борта? Или сначала днище, потом борта,
потом транец. Наверно есть какой то алгоритм. Буду признателен за
помощь.
 Re: Сборка выкроек от "Carene"
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   29-09-06 14:37
На этом сайте лежит статья о постройке мотолодки "Сом", так же из отдельных выкроек бортов и днища. В ней подробно описана последовательность сборки корпуса.
По "Карине": Программа может выдать и не один шпангоут, а сколько требуется. Давно ей не занимался, но по памяти, там надо задать для нужного шпангоута растояние от траца.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   29-09-06 17:12
При изготовлении шпангоута надо учитывать толщину обшивки и уменьшать размер на эту величину. Но проще снять припуск с уже готового шпангоута.
Дата:   29-09-06 19:16
В том то все и дело. Я не задавал данных для шпангоутов. А она, помимо транца его делает. Так вот, при создании модели, когда начинаю тулить этот самый шпангоут, меняется геометрия лодки. И таки шо мне делать? Без этого шпангоута лодка выглядит вполне нормально.
Автор: Водяной (---.interdacom.ru)
Дата:   29-09-06 22:39
Там при конечных расчетах Карина выдает табличку в которую надо ввести толщины сборочных листов и способ соединения (сварка или сшей и склей)
Автор: lionbob (---.cs3-ats34-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   29-09-06 22:42
Специально сейчас залез в "Carene". Программа выдает по умолчанию транец и шпангоут миделя. В окошке "Station X=" стоит растояние, которое мерится от транца по днищу лодки, да и на выкройках отмечена линия миделя. Все должно получаться. Может у вас получаются искажения при печати?
Дата:   02-10-06 16:13
Ну и не ставьте Вы этот шпангоут, если и без него все нормально собирается. Для жесткости корпуса обычно хватает внутреннего обустройства лодки (рундуки, переборки, банки, рецесс, брызгоотбойники, продольные реданы, привальные брусья и т.п.)
Автор: NikPi (---.kirov.ru)
Дата:   09-11-06 02:13
А интересно с помощью какой простой программы можно посмотреть 3D корпус от Карины, пораскрашивать его, баночки порисовать?
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   09-11-06 14:06
В карине иногда носовые обводы получаются радиусные, попробуйте побаловаться Power of X forward. Сдается мне что фанера, особенно если волокна ориентируються поперек, не повторит теоретический чертеж. Отсюда нарушения геометрии.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   09-11-06 15:30
А я старался писал статью!
А он не нашел?
Смотри порядок Ссылка.
