| Московское время 07:50:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:50:44 |
Автор: Васо (---.a4.qwerty.ru)
Дата: 28-09-06 06:16
Доброго всем времени суток!
Вопрос - то, не в точках смазывания, они все представлены в мануале!
Вопрос в том, с помощью какого устройства загнать туда смазку, как выглядит где купить(я так понимаю это что-то вроде адаптированного шприца)!, что можно использовать подручное в качестве заменителя сего девайса? Поделитесь опытом!
Автор: Вадим (товарищ Игоря Ха) (---.transtelecom.net)
Дата: 28-09-06 11:09
Я раньше осенью отвозил мотор на сервис, где все и делали за 300 р.
Сейчас у меня в дополнение к 30-ке Ямахе появился подвесной водомет Тохацу-40. С водометной насадкой идет приспособление для шприцевания подшипника насадки. Выглядит как сужающаяся алюминиевая трубка длиной ок.15 см. С одной стороны оканчивается пластиковым (эластичным) наконечником с внутренним конусом и отверстием ок.1 мм - через него проходит смазка. С другой стороны - подпружиненый поршенек - им закачивается смазка, которая подается через отверстие, расположенное посредине конструкции. Оно имеет внутреннюю резьбу так, что возможно присоединять тубу со смазкой. Процедура смазки проста - сжимаешь тубу, смазка попадает в полость трубки, а затем, нажатием на поршенек, смазка попадает в необходимые места смазки.
В местах, где продаются водометные насадки, это приспособление продается отдельно (как, впрочем, и водостойкая смазка).
К сожалению, не могу сопроводить все фотографией - где-то "посеял" свой фотоаппарат, а новый пока не купил.
Дата: 29-09-06 04:12
Ссылка. - вот, что нашел! У друга в гараже, что -то похожее оказывается валяется, вроде как от волги осталось!
