| Московское время 01:05:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:05:47 |
Автор: Sashk@ (---.renet.ru)
Дата: 28-09-06 18:11
Кто-нибудь сталкивался с мелкой, зудящей вибрацией лодки (в частности, штурвала) при оборотах выше средних (Вихрь)? Причем при прибавлении оборотов она не всегда появляется...
Автор: Waterman (---.global63.net)
Дата: 28-09-06 23:23
У меня вибрация на малом ходу, на оборотах близких к холостому ходу, при прибавлении газа, изчезает.
Дата: 29-09-06 01:16
До такой степени не освежался :)))
В июле где-то началась... Похоже, посадочное место на коленвалу совсем износилось.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 29-09-06 09:11
У меня наблюдается такая фигня в этом сезоне после модернизации лодки
с перепрокладкой троса рулевого ДУ, несмотря на то, что мотор - новая "Яма".
Где-то кусок троса резонирует или ролик какой.
Проблема в том, что нужно на полном (или близком к полному) ходу залезть под палубу и все тщательно осмотреть и ощупать.
Пока не находится надежного пассажира-рулевого и штилевой погоды одновременно.
Но поскольку этот зудящий шум незначительный, я особо не заморачиваюсь.
Автор: Sashk@ (82.116.47.---)
Дата: 29-09-06 22:23
У меня вибрация и на панель передается, видимо все-таки с коленвалом проблема...
