| Московское время 03:58:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:58:35 |
Автор: Zloalex (---.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 27-09-06 00:11
Очень нужны 2 основания магдино с катушками освещения и зажигания под карбюратор Scott, сам карбюратор, поворотная шайба привода основания под Scott, капот на Москву 30(25), проушина крепления поворотного троса к ручке, 2 электростартера (можно не рабочие).
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 27-09-06 00:57
Да , неслабый список. Искал редуктор нормальный, нашел еще два мотора , но список твой мне видится нереальным.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 27-09-06 15:05
VoCo писал:
Особенно "основание магдино с катушками освещения под скотовсий карб", да и сам карб тоже.
Список действительно анриал, придётся пару движков купить, ибо отдельные сборочные единицы либо потеряны, либо сданы в лом, либо прикручены на моторы. Колпаки вообще, х.з. куда пропадают на Москвах.
Дата: 27-09-06 17:33
На выхах посмотрю , что можно предложить... на обмен: нужны винты московские - 300мм шаг и грузовой...
Отправка отредактированного (27-09-06 17:34)
Дата: 27-09-06 22:49
А чего его фоткать. Смотришь с внутренней стороны, там на кругляшах должны быть отлиты шаг и диаметр. Например 232 и 300 - это скоростной "красный", 250 - это "белый" грузовой.
Автор: vlad_ishim (87.238.118.---)
Дата: 28-09-06 04:32
Есть лишние колпак, основание магнето без катушек освещения и проушина (если я правильно понял, что имеется ввиду).
Надо белый винт.
Дата: 28-09-06 04:43
У меня на моих 2-х Москвах по винту- на одной красный, на другой- зелёный.
Есть ещё в запасе зелёный со сколотой лопастью и вот этот красный большой.
Поставить его на Москву 25-30 мешает выхлопной патрубок.
На том моторе, где он жил была другая антикавитационная плита. Выхлоп шёл под другим углом.
Автор: KazRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата: 28-09-06 17:55
Основание магдино есть катухи какие то тоже. Пиши чем смогу помогу
Дата: 28-09-06 18:18
KazRom писал:
> помогу
Дай, плиз, мэйл, на который писать.
Это не вихрёвский винт, у меня таких было 3 шт, на наддувной Москве чел в Питере на калоше до 1978 года гонялся.
За команду завода КБ-1.
Отправка отредактированного (28-09-06 18:18)
Дата: 28-09-06 19:39
Zloalex писал:
Да, теперь - не вихрёвский. Но диаметр лопастей, их форма и форма ступицы, а заодно и конструкция демпфера - вихрёвская. Ну как вариант, это типа гоночный винт от "Кёнига", раз спортсмен на этом моторе гонялся. Ещё в источниках упоминается какой-то винт сильно спортивный, который можно ставить на форсированный Вихрь, называется то ли "дельфин", то ли что-то около того.
