| Московское время 11:50:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:50:46 |
Автор: Данила (---.ccl.ru)
Дата: 26-09-06 06:26
Привет всем!
Этой осенью у меня появился мотор Москва 25. 1971г. Судя по краске, которая почти нигде не отпала, мотор эксплуатировался
мало. Со слов хозяина последние ~20 лет мотор пылился у него в сарае. Первым делом я решил посмотреть искру. На нижнем-ЕСТЬ,
причем сильная, на верхнем-нет. Почистил прерыватели-появилась и верхняя, правда гораздо слабее. Недолго думая, мотор был водружен на лодку (ес-но, перед этим редуктор наполнили маслом). Завели, прокатились-красота!!! Чувствуется МОЩЬ. ООЧЕНЬ притный звук работы. На холостых
- почти не слышно. Под конец поездки на верхнем цилиндре опять исчезла искра. Сняли маховик. Причина вероятно в перекосе контактов.
И тут я заметил любопытную вещь: ТРЕСНУЛ МАХОВИК! Запасного ес-но нет. Мотор был убран в ящик, сезон продолжил на Москве-М.
Решил - зимой переберу М25.(после поездки заглянул в редуктор-там вода). Привез домой, снял для промывки зажигание и обнаружил
еще одну любопытную вещь: при покачивании коленвала вправо-влево слышен стук (похож на звук удара камень о камень). При ввернутых
свечах звук громкий, без них- нет. Компрессия хорошая. Звук исходит из двигателя. Пробовал оценить люфт шатунных подшипников
по книжке Фишбейна. Люфта нет. По крайней мере рукой не поймать.
Вопросы:
1. Разлетится ли маховик, если продолжить ездить на нем.
2. Этот таинственный звук-норма или нет?
3. Какие сальники в редуктор купить (Может кто подбирал аналоги от авто/мото)
Автор: Левша (195.128.182.---)
Дата: 26-09-06 08:27
Если трещина не сквозная то по наруже железный бандаж, а центральная стальная втулка залита в алюминий и не провернется. В целях безопасности его кикстартер закрывает.
У меня тоже странные редкие удары были на малых, как-будто клинит что-то, но после разборки ни каких патологий не нашел.
С редуктором сделал просто: под помпой стоит два безродных сальника даже без пружинок, а под ними втулка которая ничем не смазывается. Выкинул эти два подобия сальников и поставил два подшипника 24х15х5мм, но посадка там на 26мм поэтому выточил кольцо. А сверху уместился ширпотребовский сальник 26х15.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 26-09-06 08:54
Были случаи, маховик на М-30 разлетался на ходу в мелкие куски (хорошо никого не убило), одна ступица на валу осталась, так что эксплуатация такого маховика чревата. Сальники подбирай от авто-мото по внутреннему диаметру, по наружному всегда можно подогнать или расточкой или напресовкой кольца.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 26-09-06 14:53
Сальники на гребной вал и торсион - без проблем находятся, они нормальные, не то, что на М-М.
Отправка отредактированного (26-09-06 14:53)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-09-06 14:59
Rex писал:
> Сальники нормальные, не то, что на М-М.
Хм, вообще-то на М-М подходят от "Ветерковского" верт. вала - куда уж нормальнее.
Или любые аналогичные стандартные.
Дата: 26-09-06 15:16
> куда уж нормальнее.
На редуктор-то да, а на голову? Да и если уж совсем точно, то ГВ Москвы-М - 12 мм, а торсион - 12,79 (по тому месту, где сальник трётся). На ГВ я нашёл на базаре более подходявый.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.san.ru)
Дата: 26-09-06 18:11
Верхний сальник меняется прямо на моторе,сняв зазигание.Подходит от трактора.Сам сальник весь залит в резину,по наружному диаметруподрезается ножом.Нижний сальник (довольно говенной конструкции)меняю на два сальника от коробки передач классических жигулей.Две навигации отрицательных моментов не выявили.На маховике надо убедиться,что это трещина,может быть просто дефект литья. [
Дата: 26-09-06 22:11
Сергей-бакен(Саратов) писал:
Это точно трещина т. к. при первом вскрытии зажигания её не было.
Дата: 26-09-06 22:19
Левша писал:
А втулку оставил?
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 26-09-06 22:31
Если будешь разбрасывать голову - извещай: есть доработка по смазке.
Дата: 26-09-06 22:40
Если маховика нормального нет пока и сезон на исходе - лучше раскидать. Раз "по Фишбейну" причина не определяется.
З.Ы. Раз без свечей тихо - может клапаны так хлопают?
Отправка отредактированного (26-09-06 22:43)
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 26-09-06 23:35
Страшен тот стук, который при работе мотора слышен. А если только при "покачивании" - забить.
Дата: 27-09-06 01:10
> При ввернутых
> подшипников
Что значит вправо-влево?Люфт радиальный или осевой?Подшипник средней опоры колена стопорится штифтом.Бывает разбивает отверстие в корпусе подшипника может оттуда и звук?(версия)
Дата: 27-09-06 01:41
Я имел в виду: чуток поворачиваем по часовой, столько же обратно.
Ещё: Если свечки вывернуть и упереться чем-нибудь в поршня, покачать коленвал-стуков нет.
Дата: 27-09-06 01:45
Rex писал:
Не не. Звук похож на звук удара алюм поршня по гильзе (версия)
Автор: Дед21 (---.kjj.estpak.ee)
Дата: 27-09-06 06:03
Верхний сальник ставил от Вихря/коленвала/, снимал по верхнему диаметру 1мм. На маховике не должно быть трещены ,это скорей всего от разъемной формы при литье, у меня тоже была такая же ,как у тебя на фото.Пошкурь ее и увидишь уйдет или нет. Зажигание у нее и штатное прекрасно работает следи только за чистотой и зазорами в контактах,а начать барохлить может только при появлении люфта в основании магнето/садится на верхний подшипник/,но до этого мне пришлось отъездить лет 10. Карбюратор ставь от мото Ява Диаметр диффузора 28мм. Аккуратно готовь топливную смесь и не перегревай его /хотя если помпа в порядке его хрен нагреешь/ т.к. у него шатунные подшипники без сепаратора., иголки д.3мм. Вот на Москве-30 там с сепаратором и ролики д. 4мм, хрен его изъездишь. Удачи.
Дата: 27-09-06 07:14
Данила писал:
А втулку оставил?
Втулка была изношена очень сильно (что есть - что нет) , а над втулкой места вагон на два подшипника и сальник.
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 27-09-06 20:05
Смотри на поршнях стопора колец. У Москвы это болезнь. Кольцо проворачивается и стыком бьет по выпускным или впускным окнам. На оборотах этот стук не слышен. Я делал сам солдатики эти с нерж. электрода, садил на резьбу с клеем - помогло.
Дата: 28-09-06 06:45
Верхний сальник коленвала ставил с первичного вала коробки Жигулей, но он с направлением вращения поэтому вниз не пойдет. Сальник ГВ в магазине сальников взял.
Может кто-то сфоткает планку которой поворачивается мегнето с указанием размеров чтоб изготовить. Еще лучше весь узел привода.
