 Московское время 05:19:44
 Владивостокское время 12:19:44
 Идея для Д.В. Переднее колесо для трейлера повышенной проходимости.
Автор: Кныш Ник. (---.moscow.dial.rol.ru)
Дата:   27-09-06 06:00
Не для кого не секрет, что стандартные передние колесики для трейлера проходимостью явно страдают. Особенно это создает проблемы, если сбрасываешь лодку где-нибудь по камням или песку, отстегнув прицем от машины. Можно придумать вилочку к прицепному домкрату под большое колесо с пневмопокрышкой.
 Re: Идея для Д.В. Переднее колесо для трейлера повышенной проходимости.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   27-09-06 06:39
да можно придумать , а можно просто купить
Дата:   27-09-06 07:09
Хорошо в Киеве, попробую в Москве поискать)
Дата:   27-09-06 07:12
ключевые слова для поиска Knoot и Alko
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата:   27-09-06 15:52
А вот еще посмотри идею.
 Д.В - Дальний Восток
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   27-09-06 15:59
Д,В - это Дальний Восток?
Тогда к Олегу (Мао) - он там Главный Каретный Мастер.
Дата:   27-09-06 17:30
Вот же халява у пиндосов, 50$, охренеть!
Дата:   27-09-06 18:59
Да можно и на дальний, трактовка зависит от торактующего, а идея остается.
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата:   27-09-06 19:30
У меня такое колесико со стойкой. Заказывал по каталогу Билтема. стомость с доставкой 1300 рублев. Допустимая нагрузка вроде 450 кг. С таким упором катаю свой прицеп (довольно тяжелый) с лодкой П4 и нептуном в одиночну, даже в небольшой подьем.
Дата:   27-09-06 20:45
А по конкретней можно координаты этого билтема.
Автор: Сергей 2 30 (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   27-09-06 20:55
вытаскивать из воды можно лебёдкой стоящей на прицепе, ставится ролик на раму, так чтобы трос с лебёдки через него вниз и вперёд.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   27-09-06 21:28
В Москве можно взять колесо здесь
С уважением
Дата:   27-09-06 21:40
Вытаскивать то можно лебедкой, только колесо маленького диаметра с успехом застревает между камней или вязнет в песке, в результате имеем погнутую трубу домкрата, что один раз и случилось из-за недосмотра. За ссылку спасибо, свяжусь.
Дата:   27-09-06 21:42
Насколько я понял, то за 1050 руб. там продается обыкновенное колесо, а не большое надувное, поправьте, если не прав.
Дата:   27-09-06 21:50
Николай,я там был давно и сейчас сложно говорить надувное оно или нет.
Дата:   27-09-06 23:07
Каталоги есть в магазинах автозапчастей для иномарок, прям через них и заказывай. В сборе: колесо, стойка, крепеж для рамы. Все оцинковано. Кстати у них в каталогах много интересного по разумным ценам, например есть наборы кильблоков роликовых, саморегулирующихся по 1800 руб., лебедки, светотехника для прицепов. Плюс в том, что качество вроде приличное. попробуй BILHTEMA.RU. за правильное написание ответственности нести не могу, но вроде так.
Дата:   28-09-06 00:25
Нашел такое колесо в мире прицепов.
усли кому надо mirpricepov.ru
Автор: Бродяга Московский (---.SCHNEIDER.macomnet.net)
Дата:   28-09-06 00:54
Я решил проблему след образом,на строй рынке нашел колесо,не надувное но широкое ,такоеже как надувное,подобрал ось ввиде длинного болта на М20,отдал стоику крепления штатного колеса и само колесо сварному и тот за 300 р приделал это колесо к штатной стойке.Все удовольствие обошлось 350р колесо_300 р работа=650р ,ну и покраска если необходимо.
Надувное колесо не стал брать,если проколешь где нить в пердяево кукуйске на реке надо будет бортировать -клеить,а так получилось надежно и функционально.
