 Московское время 15:01:10
 Владивостокское время 22:01:10
 Водомёт от гидроцикла?...
Автор: Казантип (80.89.159.---)
Дата:   26-09-06 21:52
В эти выходные ходили с товарищем за тайменем на р.Тайдон (Кемеровский край). Шли на комплекте Обь-М и Нептун-23Э.
Порожистая , бурная река, местами по щиколотку, породила желание поставить стационарный водомёт на лодку, ибо на винтах можно разориться , а не ходить на эту речку считаю невозможным - уж больно там хорошо!
Лодка довольно таки небольшая и вкорячивать туда большой двигун (а-ля ВАЗ 2106, М-412), думаю,будет проблематично. Может у кого то есть опыт по имплантации двигателей от гидроциклов или мотоциклов (предпочтительно японцев) на моторки? Поделитесь опытом , братья! А вообще то любой опыт по установке водомётного двигателя (только не подвесного) - приветствуется. Лодка вот такая.
 Re: Водомёт от гидроцикла?...
Дата:   27-09-06 03:40
Неужели никто не ставил на свою лодку водомётный двигатель?...:-(
Автор: SkrAlex (---.agf.ru)
Дата:   27-09-06 03:46
Ставит, уже год, но никак не закончит.
Автор: Zav (---.aaanet.ru)
Дата:   27-09-06 04:13
А не лучше ли мотор весло?
Типо Девила? Тут както проскакивала конструкция с движком от газонокосилки....
Дата:   27-09-06 09:09
Ставил кто-то на "Обь-М" двигло ВАЗ-21083 с водометом и выкладывал здесь подробный фотоотчет.
Нежно и вежливо посылаю в поиск.
Дата:   27-09-06 12:09
Нормальный мотор - весло из бензогазонокосилки встанет тоже недёшево. Хусварна стоит (подходящая по мощности) от 18000 р. (!)
Так лучше уж помучаться с установкой стационара , я так думаю. Разница в цене будет невелика, если и дороже - то ненамного, а эффект совсем из другой сказки. Пойду ещё помучаю поиск, хотя то что мне хочется узнать(именно про мото/гидроциклетные двигатели) я там пока не нашёл...
Ведь, в принципе, взять агрегат в сборе от гидроцикла и установить на лодку возможно? И места такой комплект займёт поменьше чем двигатель от жигулей, да и по надёжности всё же посерьёзней будет. Что вы думаете? Наверняка же я не первый об этом думаю, может кто то уже тоже задавался таким вопросом и нашел в этой схеме подводные камни, а?
Автор: korsar75 (212.107.203.---)
Дата:   27-09-06 12:46
В силу особенностей кострукции водомет от гидроцикла можно применять на глубинах от 60 см и выше. Подвесные водометы bv.n другую конструкцию и поэтому на них можно ходить по перекатам относительно безбоязненно
Дата:   27-09-06 12:58
Казантип писал:
Этого и не найдешь. Не было.
Автор: Казантип (217.106.20.---)
Дата:   27-09-06 13:17
А может тогда попробовать поставить вопрос по другому?
Имеем лодку Обь-М. Требуется - ходить по рекам с глубинами от 30 см. Дно - галька, гравий, камень. Связываться с подвесным водомётом не хочется, ибо "ценник конский и КПД убогое", как здесь уже кто то выразился. Так как лодка не очень большая имеем дифицит места. Вёсла у нас не канают, течение сильное :-)
Дата:   27-09-06 13:38
Сюда: Ссылка.
Дата:   27-09-06 15:45
Тут есть два варианта. Сделать самому или ждать, когда появится то, что тебе надо, т.е. малогабаритный водомёт с возможностью установки на него головы от Нептуна или Вихря.
В Ангарске Дима(Агул) уже третий или четвёртый сезон ходит по местным горным речкам и радуется жизни, только потому, что взял и сделал. Правда у него Крым и восьмёрочный мотор, но результатом он доволен.
Олег Ф. решил сделать водомёт на базе запчастей от гидроциклов. То, что он их купил, я знаю, а вот сделал или нет, не знаю. Последнее послание было в марте.
Дата:   27-09-06 15:47
SkrAlex писал:
Маловато будет.
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата:   27-09-06 15:52
1. Неубитый агрегат в сборе от гидроцикла будет скорее всего очень недешев.
2. Агрегат от гидроцикла и надежность вообще вещи ИМХО несовместимые - гидроцикл это игрушка для фана, а не для для долгих поездок.
Автор: Люка (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   27-09-06 15:57
Может такой подойдет?
Дата:   27-09-06 16:03
Тоже ведь штука достаточно спортивная, а вовсе не туристская.
Да и цена явно автора темы не порадует.
Автор: Big (217.116.135.---)
Дата:   27-09-06 16:07
Казантип писал:
Да, хорошо, красиво, но рыбы нет:)
там, где ловят тайменя(кстати мелкого и ооочень редко), а в основном хариуса, ни один водомет уже не поможет, только Урал с лебедкой(Баянзас Саянзас).
Я лично на Тайдон забил лит так 8 назад, не чего там делать,( если только не медитировать), проходной двор. Таменя в Томи больше, да и хариуса тоже. Сходи до Бунгарапа например. Две недели назад чуть выше устья хорошо плескался.
Да, и альтернативы подвесному водомету к сожалению нет:((((, не смотря на ценник и убогое кпд.
Потратив кучу времени, денег и энергии на инплантацию двигла с водометом готов ли ты в итоге получить конкретный отсоспетрович(просьба модераторов не резать, это общеизвестный рыбацкий термин:))
Удачи
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   27-09-06 16:15
А у нас в известном магазе лежит водомет (улитка) под ПМ я так помню вроде Тох, игрушка недешевая, но спаривать гидроцикл и 2108 это геммор еще тот, да и по деньгам выигрыша не будет.
 грабли это...
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   27-09-06 16:26
Сань, а когда появится, в металле а не в картинкаХ?
Понятно, что на импортные гламурные цацки от гидроциклов можно "забить болт".
Мотор.
Копаю сам в этом направлении - из "недорого" это Китай, Сейл-40, и еще Неямаха -67 квт для гидроцикла (пока в руках не держал.).
Корпус.
Старые совковые кастрюли - "тупик," слишком слабые, тонкое днище.
Нужно варить новый, мин. килеватый и КРЕПКИЙ.
Есть места где больше ничего не едет. Полная зависимость от импорта - начиная от корпуса кончая подвесным" улиточником".
Итого в сумме - японский джип , свежий.
Дата:   27-09-06 16:30
2 Иван:
Не фига не маловато, самое то, тяги с Нептуновской 25-й головой в 147кгс хватит, а ещё лучше китайскую голову от сороковки, но это может быть уже и перебор. Вес установки меньше получается, чем ПМ и стоять мотор будет внутри.
Дата:   27-09-06 16:41
а "сороковка" - вот она лежит в углу , можно руками потрогать, и запустить.
Лето откатала - живая, заводится легко, правка ручка на стартере теперь от Бурана - просто класс .
Железо проверено наездом на камни - ничем не хуже прототипа, тот скол пера, и чуток гнутый вал, винт - в лохмотья.
Эта чуток БУ - стоит 1500$/
Если будет правильный стальной водомет который не боится засоса гальки - можно "совоокупить".
Дата:   27-09-06 18:33
Ну Павлович с Алюрами уже есть. Сварит любой танк для мелководья. Дело за водомётом :-))
Дата:   03-10-06 15:03
to Big ...Таменя в Томи больше, да и хариуса тоже...
Это хариус...
А это таймень...
Фотки недельной давности.
А на Бунгарапе как с глубинами то? Там поди такая же ситуация? Мелко?
Дата:   03-10-06 15:15
Прозондировав почву, решил отказаться от варианта скрещивания гидроцикла и Обушки. Лодка за 4000р и мотор за 5000$ -для меня перебор. Да и с результатом непонятки. Тот моторчик, который я нашёл имеет 170л.с.(!!!) Тот, который мне предложили здесь
стоит тоже недалеко от моего варианта , а сил 90. имхо всё равно перебор.
Для нашей неспешной эксплуатации такие моторы мало подходят. Уж больно , я думаю, они резкие и спортивнозаточенные. Обушка на грани фола будет постоянно.
...Может поставить защитную насадку на винт и не заморачиваться? Видел такие где то здесь. Ещё мужики убирают механизм фиксатора мотора и он при ударах о дно легче откидывается... Может пойти по этому бюджетному пути? ХЗ...
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   03-10-06 15:27
Видел я статью о переделке Ветерка в подвесной водомет. Может потянет как основа для творчества?
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   03-10-06 15:52
На мелком водоеме с галечно щебеночным дном использование водомета может стать более геморным чем простого винта ибо эффективной защиты от засасывания камней меньше 2-3 см сделать сложно, а рабочее колесо они куцают хорошо. Если заменить винт на подвеснике как два пальца об асфальт, то на водомете это уже проблема. К томуже у водометов есть эффект присасывания когда зазар между днищем лодки и дном становится меньше допустимого этот агрегат просто прилипает к дну как пылесос к полу.
Проходили эту историю на Амуре- там где Сарепта с 2хВ30 просто пролетает через мель Амур с водометом прилипает примерно посреди мели и тащить его оттуда ох как тяжко, хорошо что мели были песчаными.
Дата:   03-10-06 16:18
Казантип писал:
> Это хариус...
> А это таймень...
И что? Я ж не говорил что нету. Я говорил что в самой Томи по крайней мере не меньше.(недели три назад парнишка снашей компании...кан до обеда кан после, хауриса ессно, я сам как то больше по щуке и окуню)
> Мелко?
В самом Бунгарапе не знаю...а на Томи...терпимо, если Ажендаровский перекат знаешь:), на винте идешь спокойно.
>...Может поставить защитную насадку на винт и не заморачиваться? Видел >такие где то здесь. Ещё мужики убирают механизм фиксатора мотора и он >при ударах о дно легче откидывается... Может пойти по этому бюджетному >пути? ХЗ...
Фото защитной насадки на винт у меня есть, народ пользует ее уже давно в хвост и в гриву, винты реально спасает, снижения КПД минимальное, на уровне погрешности, могу заслать, и если Григорьева из Кантри -Спорт знаешь, то можешь и сам посмотреть.
А альтернативы подвесному водомету...............пака нет. У двоих знакомых на Обушках-3х стоят 40ки джеты....по Тайдону как по бульвару, правда керосин бочками летит.
Удачи.
Дата:   03-10-06 16:44
все насадки - это мало эффективные шалабушки.
если руки" заточены" - можно делать тоннель на полвинта и вторую половину прикрыть "костылем".В Сибири так давно делают на оморочках (без тоннеля) - но они правда по 7-9 метров в длину при 1 - 1.2 м ширины.
Мотор обычный румпельный, до 300 кубов.
Это уже попробовано. так и серийно америкосы делают для более мощных моторов, картинку уже показывал (вроде как 60 лс стоял)
Дата:   03-10-06 16:56
дядя Вася. писал:
Та, про которую говорил я крайне эффективная, стоит не на одном моторе, я только 4шт знаю(правда все 15шки мерки), народ их наделал потому как летает на севера, а там как ты знаешь ни ларьков с зачастями ни сервисов по берегам еще не открыли
Дата:   04-10-06 10:50
1
 Re: Фото защитной насадки
2
3
Дата:   04-10-06 10:55
4
5
Дата:   04-10-06 10:56
6
Дата:   04-10-06 10:57
7
8
9
Дата:   05-10-06 00:59
Во це дило! Прикольная штукенция... По идее, сварганить подобную насадку для Нептуна (Вихря, Ветерка и тд) вполне реально. Попробую сделать, о результатах сообщу. Всем спасибо.
