 Московское время 07:33:19
 Владивостокское время 14:33:19
 Владельцы джонсонов 40-50 2Т
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-09-06 01:42
Есть вопрос. Какие вам рекомендуются свечи. По каталогу NGK - B7HS. По руководству от армейского некроджонсона Champion RL82. Точной доки на коммерческий джонсон 40 с объемом 720 кубов нету. Собираю статистику.
 Re: Владельцы джонсонов 40-50 2Т
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   26-09-06 20:19
QL78YC - Чемпионовские.
BPR7HS - NGK
Для 737-кубового Джонса. Два цилиндра.
Дай год выпуска и буквенный индекс коммерческого, можт помогу.
Дата:   26-09-06 20:33
88-ой год. Модель 40RCLY. Двухцилиндровый с дефлекторной продувкой. Никак ясности не найду. Сейчас вообще одна стоит NGK B7HS, а вторая B8HS
Дата:   26-09-06 21:01
Johnson
1988
40
J40AELCCS 1988
J40ARLCCS 1988
J40ATLCCS 1988
J40ECCS 1988
J40ELCCS 1988
J40RCCS 1988
J40RLCCS 1988
J40TECCS 1988
J40TELCCS 1988
J40TLCCS 1988
J40TTLCCS 1988
Какие были Джонсы в 88-м.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   26-09-06 21:40
Жесть. Каталог не полный и мы это выяснили давно. Моего мотора в 79 году там тоже нет.
Кира! Я тебе как старый автомобилист скажу (только ты не обижайся), что какие свечи ставить это практически не важно.
У меня стояли советские. Я поставил NGK. Разницы никакой. Это очень простой девайс, который ни на что не влияет. А вообще можешь ставить любые, которые по резьбе подойдут.
Далее. не пугай народ своим годом. Говори 86. Думаю, что отличий нет. У официальных диллеров (зуб даю) информация только та, которая есть в общедоступном каталоге. Какие тебе свечки нужны я тебе писал:
Champion L77J4 или QL77J4
Или их аналоги например Ngk B 7HS 10 (3 бакса в экзисте стоит)
Из армейского мануала свечи не смотри - они для контактного зажигания.
Ты лучше скажи, мотор опробовал уже?
Дата:   26-09-06 21:47
В BRPшном каталоге нет коммерческих моделей. Наиболее близкий по параметрам это 40RWCDB 86-го года. в 86-м выпускались рекреационные модели как дефлекторные, так и возвратнопетлевые.
Автор: Игорь Ха (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата:   26-09-06 21:57
Где фото мотора с лодкой, а то много пропустил пока ездил в поднебесную?
Дата:   26-09-06 22:01
Пока не заводил.
Из плюсов - все работает. Искра есть и все такое. Компрессия приличная. Из минусов. Вода в редукторе. Правда чистая, без ржавчины и масла там было предостаточно. Но насчет живости верхних подшипников у меня есть сомнения. Хотя редуктор слит. Промыт маслом. Промыт бензином. Но сколько там была эта вода и что там с сальниками пока непонятно. Опять же помпа. Но надо сначала завести и посмотреть. Винты неживые. Румпель никак не соображу как привернуть на место не снимая двигателя. Электрику подправить. Но это текучка.
Дата:   26-09-06 22:04
Румпель привинчивается, я пробовал. Ключём только туда не подлезешь. Затягивается отвёрткой за распил в конце болта. Фоток нет? :(
Дата:   26-09-06 22:09
Есть. Второй день дома забываю диск.
Дата:   26-09-06 22:10
Фотки мотора есть. На лодке пока нет. Через пару недель будет.
Автор: Б.А.М. (---.n.pppool.de)
Дата:   27-09-06 03:18
Dim-mosc-Merc60
скажи пожалуйста,сколько Джонсон 70 - 86 год весит,если знаеш
Дата:   27-09-06 19:55
Не знаю к сожалению.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   29-09-06 21:10
Kira писал:
А-17 г.Энгельс.
Автор: SkrAlex (---.agf.ru)
Дата:   29-09-06 22:33
Кира, какой у тебя сальник коленвала, размеры?
У меня тут есть несколько штук, может один подойдёт?
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   30-09-06 01:28
В мануале написаны Champion
L77JC4 или QL77JC4
Каталог тут
http://www.elcome.ltd.uk/fm/index.asp?lang=11 в разделе Plugs
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   30-09-06 02:45
Кира, ты вроде бы супер-спец по моторам. Доверься интуиции. А то с каждым вопросом ты теряешь имидж.
Дата:   02-10-06 16:16
То есть если я не могу найти нужной информации сам, то я должен сидеть и помалкивать?
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   02-10-06 16:36
Млять надо хоть на своем моторе посмотреть, что за свечи стоят.
