 Московское время 16:08:11
 Владивостокское время 23:08:11
 Сарепта - эксплуатация, тюнинг. Выносной транец для тролингового мотора
Автор: Wonder17 (213.154.214.---)
Дата:   21-09-06 20:08
Уважаемые водномоторники!
Если кто нибудь из Вас эксплуатировал данный девайс на речках типа Днепра и реставрировал его прошу поделиться технологиями чертежами нововведений.
Я пользуюсь метлой с Honda BF5.
Мне для близкой рыбалки хватает.
Для дальней хочу приобрести Сарепту подшаманить повесить HONDA 30-50 и т.д.
Заранее благодарен за ваши ответы
 Re: Сарепта - эксплуатация, тюнинг. Выносной транец для тролингового мотора
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   21-09-06 20:47
Эх ностальгия...
На самом деле выносной транец на Сарепту особо не нужен, мелкий мотор прекрасно влезает рядом с большим. Особенно здорово получается если основной мотор с длинной ногой, а резевный с короткой. Тогда его можно не снимать, при глиссировании он выходит из воды.
Хотя нафига вообще троллить на маленьком моторе, если большой Хонда?
Дата:   21-09-06 21:01
Жреть много...
Дата:   21-09-06 21:11
Wonder17 писал:
> Жреть много...
Забей, не там экономишь
Дата:   21-09-06 21:17
товарищ на бустере под 70 натролился на весле домой греб...
Дата:   21-09-06 21:19
70 и пятидесятка рядом стоят по расходу.
Да и влодке не цистерна бенза....
Не деньги экономлю а гимор по дозаправке убрать хотел
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата:   21-09-06 21:31
Wonder17, пока сам , без оглядки на товарищей не попробуешь, будешь находиться в подобном заблуждении на счет маленького мотора / что он , якобы, троллинговый/. Час на лодке типа Сарепты против полуметровой волны - и, конец!!! твоим заблуждениям. И разговорам на счет экономии...
Автор: romi9999 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   21-09-06 21:34
Это то что получилось.Есть где-то фотографии самого процесса, нужно искать. Здесь я выкладивал уже раскройку бака для Сарепты, приблизительно на 105 литров, "натролишся" выше крыши :))
Автор: Shara (---.uz.gov.ua)
Дата:   21-09-06 21:53
Здается, земляк, что я на 4-м РОПе тебя видел.
Лодочка зачетная
Дата:   21-09-06 21:54
Мдаа... Красота
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   21-09-06 23:04
Для romi9999.
За бак спасибо. Пользуюсь.
Удачи и добра!
Автор: Вэл (---.interdacom.ru)
Дата:   22-09-06 02:20
Wonder17.
Что за расход у Хонды 50 при троллинге, прикидываешь? 1-2 л/ч, и то, 2 литра при скорости около 10 км/ч. Ты с такой скоростью хоть раз троллил? А твоя Хонда 5, при такой скорости, скока потребляет? Смею предположить - 0.5-1 л/ч. Как видишь, особой разницы нет. Такие троллинговые 5-сильные "довески" хороши для владельцев мощных двухтактников, или, в случае поломки маршевого движка, вместо весел. Кроме того, незачем перегружать корму Сарепты. Она этого не любит.
Автор: Владислав (213.179.231.---)
Дата:   22-09-06 02:57
Добрый вечер водомоторники, приобрел на днях Сарепту лобавого стекла нет :( подскажите какое стекло к ней подходит ?? Спасибо за внимание!!
Автор: romi9999 (---.235.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   22-09-06 03:11
Владислав писал:
Любое оргстекло, лучше устойчивое к царапинам. Вырежешь по лекалу, радиус кривизны посадочного места там достаточно велик- безо всяких ухищрений ставиться элементарно.
Дата:   23-09-06 01:28
Спасибки за ответ с этим розъяснил, осталось несколько вопросов! Сталкнулся я вот с чем какой мотор брать с длиной нагой или нет ,если с длиной то нужно будет подымать транец но это не вопрос аргон есть.
romi9999 это твое чудо на фото ?
Дата:   24-09-06 02:01
Мда, трудно ответить ? :(
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   24-09-06 18:10
бери лучше с длинной ногой. Сделаешь высокий транец, будет гармоничней смотреться и практичней в волнение
Дата:   24-09-06 20:14
Санек спасибки за ответ. Ато сарепту надо отдать на аргон чтоб кое-где подварили,а какой транец делать я не знал (не опытный) С какого автомобиля подходят уплотнительные резинки стекла?
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   24-09-06 20:37
С буханки.
Дата:   24-09-06 20:47
Что такое буханка ??? :))
Дата:   24-09-06 21:36
Таблетка, головастик, УАЗик, короче! :о)
Дата:   25-09-06 18:27
Фанера ,ессно, влагостойкая(бакелитовая), толщина 25мм. Садиться на герметик.
Дата:   25-09-06 18:32
Сверху алюминиевый уголок и два куска листового алюминия снаружи и изнутри. Не забываем, что танец у нас самоотливной - оставляем отвествия.
Дата:   25-09-06 18:36
Усиливаем жесткость всей конструкции вот таким прямоугольным профилем, уголки с помощью которого они крепяться к транцу с толщиной полочки не менее 4мм(очень нагруженный узел). Все из люминия.
Дата:   25-09-06 18:38
Таким же профилем распределяем нагрузку по задней переборке.
Дата:   25-09-06 18:48
Переделываем вутреннее пространство (для удобства рыбалки), красим, вешаем мотор, едем ловить рыбу :)))
Дата:   25-09-06 19:06
ВСем хороша лодка, но в море против волны.... смерть немецким окупантам! Даже мысль появилась о замене. Буду наверное зимой об этом думать.
Удачи и добра!
