 Московское время 03:36:51
 Владивостокское время 10:36:51
 50 сильная ямаха на румпеле?
Автор: Алексей Вл-к. (---.farpost.ru)
Дата:   28-07-06 16:58
Всем доброе время суток.
Очень хочу услышать здравый и по возможности аргументированый ответ по интересующему меня вопросу.
Есть лодка. 15 футовая ямаха. Есть мотор 50 сильная ямаха.
Внимание вопрос:
Не будет ли полным безрассудством ходить на лодке с такими характеристиками без дастанции, т.е. с румпелем?
Как это отразится на маневренности, мореходности и безопасности?
Заранее спасибо за ответы)
С уважением. Алексей.
 Re: 50 сильная ямаха на румпеле?
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата:   28-07-06 18:26
По жизни многое будет зависить не от мощи, а от расположения рулящего. На многих лодках можно затрахатся и с 10-кой...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-07-06 19:23
Обычно, если на лодке есть рецесс, и она расчитывалась именно под ДУ,
то управлять румпелем будет весьма неудобно. А тут еще и 50 сил.
Плохая затея.
Автор: Алексей Влк (---.farpost.ru)
Дата:   20-09-06 18:08
Некоторое время назад задавал на форуме вопрос по поводу целесообразности использования 50 сильного мотора с румпелем. Спасибо всем, кто высказал свое мнение по этому поводу. Не смотря на все за и против, я, всетаки, решился на эксперемент. В итоге, как видно на фото, все получилось довольно успешно. Единственный недостаток данного способа управления, это то, что на одну руку постоянно ложится неплохая нагрузка. Но это терпимо. Уже успел испытать лодку и в шторм и штиль. Даже при максимально развитой скорости в 72 км/ч, лодка шла довольно стабильно. Есть конечно свои ньюансы, но это все мелочи)
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   20-09-06 18:16
Чеку хоть надевайте!
Дата:   20-09-06 18:56
Димон Моск Мерк60 ох как прав!!!! Чека и ещё раз чека!!!!
Чтобы на руку не давило, поиграйся с плавничком или подвигай относительно центра транцевой доски мотор.
И ещё одно наверное самое главное замечание. Если ходишь под румпелем, газ должен свободно сразу сбрасываться при отпускании руки. Если мнгновенного сброса не добиться, то я бы поостерёгся ходить под румпелем.
В защиту румпеля можнео сказать, что манёвренность и точность на румпеле не по детски больше чем с рулёвкой. Если к примеру в половодье по кустам шарится или меж льдин вышивать, то румпель предпочтителен.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   21-09-06 00:30
Последнее замечание действительно имеет силу? Не так давно вышивал по зарослям на румпеле 40 сил. Так как в переходном режиме нос был высоко задран и мне ничего небыло видно вышел на глисс и вышивал. Прикольное ощущение - скорость особо сбрасывать нельзя, а некоторые повороты больше 90 градусов.
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   21-09-06 10:04
А в чем проблема не использования дистанции, мотор то не легкий. Да и лодка позволяет стандартные механизмы использовать.
Дата:   21-09-06 11:15
Чеку обычно пристегиваю на спасжелет. На фото был без оного, поэтому и чека болтается. Но все равно спасибо за заботу)
Дата:   21-09-06 11:26
По поводу сброса газа, хочу сказать, что на румпеле нет возврата, как на мотоцикле. Т.е. чтобы сбросить обороты не бостаточно просто опустить ручку газа, а нужно ее возвращать в исходное положение рукой. Что это, особенность конструкции румпеля или может неисправность? Румпель штатный. Шел с мотором...
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   21-09-06 16:33
Обычно это решается установкой возвратной пружины на какую нибудь тягу идущую к заслонкам карбов, достаточно упругой, чтобы она могла обратным ходом возвращать румпель в исходное положение. Положительный момент-лучшая безопасность, отрицательный постоянное усилие на предплечье (где сосредоточены мышцы кисти руки). Рука будет периодически выпадать в осадок.
Автор: ДимонХа (---.sovintel.ru)
Дата:   22-09-06 13:44
2pela:Если можно поподробнее для чайника. Что есть, и где это искать "на болте плавничка краска" юзаю мотор Яма30. У меня при ровном расположении мотора на надувастике, от себя усилие на румпеле большее чем к себе. В чем может быть причина?
Дата:   22-09-06 18:29
Спасидо, попробую..... Поднимать, в смысле не до конца ложить мотор на транец, и закручивать струбцины?
Дата:   22-09-06 19:00
Брусочки подкладывай! Разной толщины, ЖиПиЭс поможет.
