 Московское время 18:09:01
 Владивостокское время 01:09:01
 Подскажите как консервировать 4 тактный мотор на зиму?
Автор: Wonder17 (213.154.214.---)
Дата:   19-09-06 17:59
Подскажите как правильно законсервировать 4 тактный мотор на зимнее хранение! Может ничего делать то и не надо. В паспорте на хонду ничего не про это не сказано...
 Re: Подскажите как консервировать 4 тактный мотор на зиму?
Автор: MIDI (---.15.26.82.futures.ru)
Дата:   19-09-06 18:06
Да никак, просто воставь её в вертикальном положении где-нибудь в углу чтоб не мешался. Весной масло смени и вперёд.
Дата:   19-09-06 18:09
ничего там не закоксуется? за время отстоя?
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   19-09-06 18:41
Из последнего:
Дата:   19-09-06 18:53
Дата:   19-09-06 21:52
у меня Ямаха 4 4т, всю зиму простояла в офисе, весной поменял масло(сам) приехал на водоем веревочку дернул и поехал. никакого масла в цилиндер не заливал.
Ты что пятисильный мотор будеш на улице хранить?
Вот и думай!
 Странная инструкция.
Автор: ДБИ (---.tz.ru)
Дата:   19-09-06 23:13
Цитирую. Руководство по эксплуатации BF 5A. Раздел "хранение подвесного мотора" (в сокращении): повесьте мотор, снимите свечные наконечники, несколько раз дерните за шнур, чтобы удалить воду из сис-мы охлаждения, замените масло в двигателе, выверните свечу зажигания и налейте в цилиндр столовую ложку чистого моторного масла, проверните двигатель несколько раз и вверните свечу на место, медленнно поверните за рукоятку стартера, пока не почувствуете сопротивление. Возникновение сопротивления означает, что поршень подходит к ВМТ и т.д. (типа так храните). Ну и еще смазать рекомендуют всякие наружные части, типа шарнира подвески, шток муфты реверса и кучу всего остального.
Дата:   20-09-06 18:22
Нелишне ещё прошприцевать.
