 Московское время 00:24:41
 Владивостокское время 07:24:41
 как выбирать лодку
Автор: Василий (---.admiral.tvoe.tv)
Дата:   19-09-06 02:01
Господа, прошу поделиться бесценным опытом по выбору моторной лодки. Их разнообразие на рынке не позволяет выстроить сколько-нибудь ясной картины.Основные параметры следующие:
1.Устойчивость на волнах, т.к. лодка будет использоваться на Финском заливе.
2.Вместимость-4-5 чел
3.Оптимальный мотор-40-50 л/с 2-тк
4.Пригодность для дальних походов на рыбалку,а также удобство на рыбалке
5.Возможность стоянки в мелкой бухте(глубина-25 см)
Из рассматриваемых материалов-АМГ,алюминий,пластик. Не знаю также, имеет-ли смысл брать импортную лодку. Вес не имеет принципиального значения.И, наконец, новая лодка или Б/У?
Планирую потратиться в пределах 5-6 тыс. $
P.S. Понимаю,что вопрос выбора не простой, но хочется взять на заметку хотя-бы несколько приемлимых вариантов, годных для указанных условий использования.
 Re: как выбирать лодку
Автор: Алик (---.infonet.ee)
Дата:   19-09-06 05:27
Рассекречен ещё один буржуйский притон бу лодок.
Посмотри, цен ради.
Ссылка.=
Автор: Владимир Матяж (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   19-09-06 18:42
Поточнее, какую высоту волны, какую скорость, закрытую лодку, открытую, каютную, дальность походов, частота использования, вид рыбалки. По мне, так размер не менее 6 м. Меньше при дальних походах небезопасно. И ПЛМ не менее 75 л/с. Например, вот так.
