 Московское время 03:14:02
 Владивостокское время 10:14:02
 Будьте добры подскажите...ям40
Автор: Евгений-не Гений... (80.73.95.---)
Дата:   16-09-06 22:42
Купил бу Ямаху40 морской сапог, а у меня лодка крым как поставить я уже
прикинул покапался в инете нашёл схему рисунок как правельно поставить,
но речь не о том мне надо по зарез схему как подключить электрику,
я вроде слышал там надо какие-то релюшки использовать? если кто
знает или поделется опытом как он подключил всё у себя с рис... есле можно.
 Re: Будьте добры подскажите...ям40
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата:   17-09-06 00:38
Чтобы сильно не мудрить я снял замок зажигания с двигателя и перенес к рулю, а провода просто пришлось удлиннить и все.
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   17-09-06 00:51
Хондюк писал:
Мы в восхищении. Очень серьезно и правильно. Я так бы и сделал. А рулежку и дистанцию тоже можно прицепить и все будет ОК. Без приколов.
На родной дистанции от Ямы нет никаких релюшек, если конечно
взрослые дяди на форуме не путают реле с концевыми выключателями.
Да ув. Димон?
Вадим ДСК Самара.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   17-09-06 09:01
Я не понял какую тебе нужно электрику подключить кроме акумулятора и коммандера.Приборы или что? Мой вариант поднятиятия транца под "длинную" ногу на фотке.Кстате получилось настолько жестко,что я даже усиливающие стяжки не ставил,и после сезона активной эксплуатации никаких признаков деформации.
Дата:   17-09-06 09:04
Еще картинка
Дата:   17-09-06 09:05
И последняя
Автор: Вэл (83.239.189.---)
Дата:   18-09-06 02:40
2 Евгений-не Гений.
А нельзя ли было написать, что за Ямаха40 такая? Там еще всякие иностранные буквы в названии модели должны присутствовать. Какие-нибудь типа E,F,H,M,L,O,S,T,V,W,X, например Yamaha 40XMHL. А то, вопрос задан аналогично такому: "А как электрику от фольксвагеновского мотора подключить к Москвичу?"
Тут тебе такого насоветуют...
Автор: Алексей Федорин (---.renet.ru)
Дата:   18-09-06 16:35
Я тоже купил в июле, Ямаху40 б/у, с длинной ногой, усилил транец, а из электрики подключил пока кнопку "стоп" и все...
яма была изначально румпельная, поэтому дистанционку пришлось подключать предварительно вырезав из уголков крепление - рисунок крепления есть в менуале по ямам (ссылки давали на форуме) тока пришлось подгонять под подручный материал,
кнопка стоп это - по моему "белый провод на массу" -у меня там в связке было штук 10 проводов - вот "методом научного тыка" вычислил - белый на массу...
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата:   19-09-06 01:46
вывод то на дистанцию есть?
