 Московское время 22:19:11
 Владивостокское время 05:19:11
 привет22
Автор: kuznechik (---.woskresensk.ru)
Дата:   17-09-06 04:21
Здравствуйте!Подскажите Что может быть.Завел мотор на реке а из отверстия откуда должна идти вода после охлаждения двигателя ,идет один дым.
 А чего подсказывать?
Автор: Don Quijote (---.red-82-158-65.user.auna.net)
Дата:   17-09-06 22:30
Помпа накрылась и, возможно, прогорела прокладка.
 Re: привет22
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-09-06 04:03
Не идет вода. Вариантов несколько. В порядке возрастания вероятности. Крыльчатка провернулась. Засрано входное отверстие. Прокладка между подмоторной плитой и ногой кончилась. Прокладка головки цилиндра кончилась.
1) Снять редуктор. Осмотреть крыльчатку. Далее по результатам.
2) Снять редуктор. Выгнать пауков из заборника.
3) Снять голову. Осмотреть прокладку.
4) Снять и осмотреть ГБЦ каждого цилиндра. Самый сложный момент. Прокладки весьма дефицитны.
 Re: привет22
Дата:   18-09-06 05:26
как же помпа могла накрыться,когда мотор ни разу не эксплуатировался
 Запросто!
Дата:   18-09-06 07:28
Не проворачивался, люминь окислился и "взял" крыльчатку. Прокладки можно и самому сделать, если аккуратно снять образец.
 Re: привет22
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   18-09-06 13:38
Kira, там еще в дейдвуде какаято пластина прилабунена, ты както чегото про нее говорил. Типа безь нее охлаждения не будет.
 Re: привет22
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   18-09-06 14:13
kuznechik писал:
> эксплуатировался
Тогда вероятнее всего буканов загнездилось немеряно в трубке охлаждения и в заборнике. За 20-то лет представляешь, сколько их там может быть. Это их любимое гнездовье.
 Re: привет22
Автор: grom (83.137.216.---)
Дата:   18-09-06 17:10
Жил у меня на одном моторе под маховиком здоровый паучище. 2 года жил. Звала механиком :) выбегал оттуда только когда мотор уже работал.
А теперь не видно его что-то... Наверное так там и остался.
Отдам мотор с техобслуживанием в хорошие руки :)
 Re: привет22
Дата:   18-09-06 18:05
grom писал:
Типа с "интегрированным техобслуживанием".
 Re: привет22
Дата:   18-09-06 18:12
Так из контрольки не идет. Контролька раньше клапана стоит.
 Re: привет22
Дата:   18-09-06 18:20
Мыло глянь.
 Re: привет22
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   18-09-06 18:25
А сам то двигатель перегревается или нет?
 Re: привет22
Дата:   20-09-06 15:44
Снял редуктор,крыльчатка провернута! Теперь буду искать почему из отверстия шли выхлопные газы.
 Re: привет22
Дата:   20-09-06 15:49
Не ищи. Выхлопные газы оттуда должны идти.
(Когда помпа совсем не качает - Прим. И.Г.)
 Re: привет22
Дата:   20-09-06 16:08
может канал забит,поэтому ее и провернуло?
 Re: привет22
Дата:   20-09-06 16:15
Чего ты бежиш впереди паровоза? Крыльчатку поставь и заведи. Ну провернулась и что? У меня тоже проворачивалась, песок попал понимаш. Если вода не пойдет тогда уже можно наводить панику дальше.
 Re: привет22
Дата:   20-09-06 16:20
Внимательно прочитай это: Ссылка. .
Делай выводы.
 Re: привет22
Дата:   27-09-06 22:56
снял редуктор,оказалось что провернута крыльчатка,модернизировал,все заработало
 Re: привет22
Дата:   28-09-06 08:56
Молодец, возьми с полки пирожок!
