 Московское время 08:09:12
 Владивостокское время 15:09:12
 редуктор привета 22
Автор: димон (---.dialup.ttknet.ru)
Дата:   16-09-06 00:39
помогите плз как выглядит съемник для извлечения вал-шестерни из редуктора (замена игольчатого подшипника) . В инструкции написано его применить но непонятно за что там съемником братся и каким?
 Re: редуктор привета 22
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-09-06 01:30
os2.fannet.ru/boating/privet22/27.jpg
os2.fannet.ru/boating/privet22/28.jpg
Картинки.
Состоит из ключа на 36, стакана, винта и гайки. На конце трубчатого винта есть три зацепа которые вводятся в ответную часть стакана вал-шестерни. Потом ставится стакан съемника и гайкой выжимается стакан ВШ. На самом деле для замены иголок совершенно не нужно снимать стакан. Стакан ВШ выпрессовывается для замены ВШ. Иголки можно поменять и так. Вопрос нужно ли.
Разборка редуктора.
Слить масло и промыть редуктор.
Отвернуть два винта и снять корпус шестрени переднего хода вместе с гребным валом и потрошками.
Снять крыльчатку. Стопорное кольцо и регулировочные кольца не утратить армейским методом.
Влегкую мызнуть киянкой по верхней крышке редуктора.
Снять крышку. Поматериться по поводу прокладки. Она простая. Режется из паронита 0.5мм.
Вынимаем стопорное кольцо. Снимаем регулировочные кольца (помним про армейский метод)
Снимаем подшипник 8102.
Переворачиваем редуктор. Из стакана ВШ вываливается верхний ряд иголок.
Постукиваем киянкой по торцу ВШ. Выпадает маслоподъемный шнек. Выпадает нижний ряд иголок.
Если есть съемник, то вместо переворотов и постукиваний пользуемся съемником. Все вывалится кучей. Помним про метод.
Из корпуса ШПХ вынимаем ШПХ с двухрядкой. Видим 202-ой подшипник. После изъятия ВШ выпадет ШЗХ. Видим 7202-ой подшипник.
Иголки можно ставить двумя способами.
Вертикально. ВШ вводим в редуктор. Прессуем стакан. Затыкаем ВШ от выпадания тряпкой. Заодно ей придается вертикальное положение. Наносим литола. Влепляем в него ряд. Выравниваем. Прогоням шнеком. Наносим литол еще раз. Влепляем иголки. Сажаем остатки. Тщательно промываем бензином собранный узел. Так как литол слишком густая смазка.
А еще ВШ можно собрать горизонтально. В этом случае можно обойтись без литола.
Обязательный инструмент для сборки-разборки редуктора, помимо съемника, хорошая пружинная проволочка или спица диаметром меньше иголки. Тиски тоже не лишние.
Подробности в понедельник.
Дата:   17-09-06 03:45
Спасибо , Кирилл, за подробный ответ. Хотел вытащить ВШ в том числе для ревизии подшипников за шестерней ЗХ.Кстати, никак не могу попасть на твой адрес (оs2.....)пробовал не раз. Может не туда лезу- подскажи.. Еще- с МБ 23 на ПРИВЕТЕ такая же бяка - или расколбас на ХХ или недобор мощности. Может, его связать тягой с румпелем как МБ1, только ход основания магдино за счет изменения плеч рычагов сделать соответствующий этому комплекту (ПРИВЕТ + МБ23) ????
Дата:   17-09-06 04:15
Ура, с адресом разобрался...
