 Московское время 03:21:54
 Владивостокское время 10:21:54
 Серебрянка 3 под Мерк 15
Автор: Александр Волков (---.9-ka.ru)
Дата:   15-09-06 23:19
Не пошла. Мерк 15М с нормальнвым винтом двух человек на глис не вывела. Скорость мизерная. Ранее на форуме заявлялось, что Серебрянку выводили на глис мотором 9.9. Не верю!!!! А может с грузовым винтом будет лучше? У товарища сломался Вихрь 30, вот пришлось примерить Мерк.
 Re: Серебрянка 3 под Мерк 15
Автор: Дизель (---.beelinegprs.ru)
Дата:   16-09-06 01:49
Ногу прижми к корме или клин поставь или человека на нос пересади.
Дата:   16-09-06 02:51
Садил - не помогло.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   16-09-06 15:59
значит нужно второй свечной колпачек тоже одеть на свечу...
Дата:   16-09-06 17:08
А это мысль. И довольно глубокая.
Дата:   16-09-06 20:20
Не поленился, сьездил в гараж, посмотрел - наконечники на месте.
Дата:   16-09-06 22:29
извини, я пошутил.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   17-09-06 18:22
По идее 15 шка должна вывести на "глист" 350- 370 кг. может мотор не выдает мощность? Поставить на другую ладью(полегче) возможность есть?
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   17-09-06 18:32
дядя Вася. писал:
> извини, я пошутил.
МЕГАЗАЧОТ :-))))))))
Дата:   17-09-06 21:54
Ранее ставил на Обь, без проблем. Два человека пулей на глисс. Может это из-за большой килевавтости? Там кажется 16 градусов.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-09-06 23:11
Может одна из свеч засралась?
Дата:   17-09-06 23:15
На холостых работает идеально.
Автор: Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   18-09-06 00:03
Есть одна распространенная ошибка при составлении вопроса на форум.Как пример, я так и не понял, что же с мотором, кроме "нормальной" работы на холостых.А дальше ? Не выводит на глис потому что не "тянет"(не развивает обороты)?Или наоборот, обороты на максималке, а лодка "не едет"?В этих двух примерах такое обширное поле для "советов" совершенно различного характера, что впору брать патент у известных книгосоставителей и выпускать свою книжку о том, как " Серебрянка не едет под Мерком 15"...........
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   18-09-06 06:05
Александр Волков писал:
То есть я тут назвиздел.
А фотки в этой теме чиcтый фотожоп.
Мотор чините, я под М15 вдвоем на П2 ходил, а не то что на Серебрянке.
Дата:   18-09-06 15:16
У меня Серебрянка , пока наклон не изменил двигателя 45 л.с. тяжело на глис выходила .
Дата:   18-09-06 17:35
двигатель я думаю здесь не причем. Квик 340 вылетает на глис без всякой свечки. И расход нормальный. Но хозяин Серебрянки говорил что она вод Вихрь 30 с 3 человеками очень тяжело выходит. Грешит на большую килеватость. Поэтому не верю про мотор 9.9 л.с.
Дата:   18-09-06 17:38
Прошу прощения мотор 9.8. А может дело в длиной ноге на Тохатсу?
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   18-09-06 17:45
Короче не мучайся продай мне лодку и все :)
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   18-09-06 18:00
> мотор 9.9 л.с.
Знаешь, играть в верю-неверю желания не имею. Если кто то не может разобраться почему эта лодка не едет даже под тридцаткой, то это исключительно его проблемы.
