 Московское время 15:22:23
 Владивостокское время 22:22:23
 Подскажите Мерк. 30 2т плюсы и минусы.
Автор: Виталий (---.85.202.110.79.dyn.sub-1.broadband.voliacable.com)
Дата:   13-09-06 00:33
Подскажите Мерк. 30 2т плюсы и минусы ставить буду на риб 360.
 Re: Подскажите Мерк. 30 2т плюсы и минусы.
Автор: S.P. (---.gealan.ru)
Дата:   13-09-06 00:57
За два сезона проблем не замечено, на фаворите 420, румпельный
Автор: Engin (80.73.94.---)
Дата:   14-09-06 11:33
Что бы на сайте не говорили об этом моторе. Проблем в нем не больше ни меньше чем у других. На мой взгляд есть у него одна особенность, которая может привести к проблемам с редуктором - верхний роликовый подшипник дейдвудного вала стоит точно напротив по уровню контрольного отверстия. Так вот если чуть чуть ниже уровень масла сделаешь или не все воздушные пробки из этого отверстия выйдут, тогда масл. голодание и все. В общем повнимательнее с заменой масла в редукторе. Звук у него на холостом ходу приятнее чем у ямахи 30 2т. Цена ниже и сделан в Японии точно.
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата:   14-09-06 16:20
Engin писал:
компанией Тохатсу -:)))
Дата:   15-09-06 03:09
Это хорошо или плохо?
Автор: Kit-65 (---.sky-inter.net)
Дата:   15-09-06 06:54
Маринер дружит с Ямахой.
Дата:   15-09-06 08:50
Хорошо.
Дата:   15-09-06 08:51
Уже прошла любовь, завяли помидоры.
Автор: Mikky (---.ihome.ru)
Дата:   15-09-06 15:07
Самый большой минус - недостаточный для всех нормальных 30-к объем 430сс ( ИМХО ). К примеру Johnson 30R - 521cc.
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата:   15-09-06 18:47
Да в принципе это не особо большой минус, разве что только выражается это в незначительном недоборе мощности на тяжелом винте в нижней границе допустимых оборотов-4800-4900. Но я сравнивал его с другими тридцадками-это самый тихий мотор из двухтактных тридцаток.
У него есть один недостаток не связанный с конструкцией-очень дорогие запчасти по сравнению с другими Мерками.Не знаю правда, если их по Тохатсу заказывать может они и дешевле.
Дата:   15-09-06 20:49
А как этот двигатель по надежности?На 60-ки народ жалуется,проблемы с какойто платой.На сервисе сказали ,что свечи на нем стоят не очень, нужно через 5-6 месяцев менять.Может дело не в свечах?
Автор: сервис (---.tcn.ru)
Дата:   15-09-06 21:16
Почему ни кто не спросил Виталия, зачем М30 на его лодку?
Может оказаться, Виталий нацелился на бу мотор конкретный, и дальнейший балет от этой печки. Мотор м б и не 430 кубов.
Маловероятно, что чел избрал новый М30 и будет подбирать под него РИБ360.
Дата:   15-09-06 21:24
Лодку буду брать новую,а к ней и новый мотор.
Дата:   15-09-06 21:25
С надежностью все в порядке. Конструктивных недостатков и детских болезней не имеет.
 у ямахи 30 объем 496 см3
Автор: Mazinger (195.68.154.---)
Дата:   15-09-06 22:16
Дата:   16-09-06 02:52
М30 может быть и не 430 кубов.
РИБы 360, на которые правильно встает М30, очень дорогие.
Какой мотор к дорогому РИБу, отдельная тема. Если Виталий упал на М30, наверное, РИБ бюджетный, а к дешевому РИБу посмотри, Виталий, М25 400 кубов, он не имеет недостатков М30 и на РИБ360 не сварной или сваренный в бывшем СССР самое что ни на есть то. Вдруг этот РИБ и мотор будут у тебя долго?
Дата:   16-09-06 03:23
Риб Brig 360 база.Почему на него нельзя повесить 30-ку?Макс.35.
Дата:   16-09-06 03:47
Повесить можно и зарегистрировать хоть с полтинником. Что и делают.
Зачем?
Экстремальный снаряд все равно не получишь, буксировщик из этого РИБа никакой, заполнить РИБ так, чтобы поднимался от 30 и больше сил трудно.
