 Московское время 15:11:26
 Владивостокское время 22:11:26
 Самарцы, подскажите по зимней стоянке
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата:   14-09-06 18:07
Раньше, когда лодка была легкая а мотор возможно было унести домой, лодку я ставил на зиму на стоянке 4ГПЗ. Теперь, так как двигло весит 93кг снимать его никакого желания, поэтому ищщу стоянку где всё это можно поставить в комплекте. Кто что посоветует ?
Да, кстати, мало-мальского трейлера у меня нету, то есть ставить не начто.
Где бы раздобыть сие чудо, чисто для стоянки на берегу ?
 Re: Самарцы, подскажите по зимней стоянке
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   14-09-06 20:01
Когда я стоял на стоянке без зимнего хранения, пару раз оставлял лодку на зиму на Полете, один раз на корсаре, что под южным мостом.
Да и вообще это не проблема была. Прокатись по самарке - есть места для зимнего хранения практически на любой стоянке.
Дата:   14-09-06 20:08
Костя г. Самара писал:
> южным мостом.
А как решал вопрос с телегой ?
Ок, прошвырнусь
Кстати - Корсар это что за стоянка ?
Автор: Капитан (---.samgtu.ru)
Дата:   14-09-06 23:04
На л.с. "Прокат" подъём лодки по слипу от 500р, стоянка на зиму в зависимости от мотора.
Дата:   15-09-06 15:38
SerG писал:
да, никак. Днепр затаскивали на руках.
> Ок, прошвырнусь
Под южным мостом
Автор: Олег Самарск (---.jiguli.ru)
Дата:   15-09-06 21:33
На Прокате для подъема дают телегу, а для хранения на берегу в качестве подставок под лодку деревянные поддоны и используют старые покрышки.Охрана качественная, в договоре страховая сумма оговаривается.
