 Московское время 02:34:27
 Владивостокское время 09:34:27
 Прошу совета винт на П4+Мерк 50.
Автор: REUTMEN (83.102.166.---)
Дата:   15-09-06 03:54
Добрый день!
Куплен комплект П4+ Мерк500. Мотор 86 года, 2т 4 циллиндра. Стоящий винт обгрызенный, краской залита маркировка. При движении есть небольшая струя вверх, упор никакой. Нужен скоростной винт. Грузовой будет старый обгрызенный. Вопрос какой винт брать 15, 17? Или какой еще? Прошу совета.
Вадим.
 Re: Прошу совета винт на П4+Мерк 50.
Автор: SerG (---.samara.net)
Дата:   15-09-06 04:16
редукция какая ? Какой диаметр винта ?
Выяснив эти параметры ты сможешь сам рассчитать винт на страничках этого сайта, странички ищи в главном меню www.motolodka.ru
Дата:   15-09-06 04:20
Следующий вопрос: как узнать редукцию?
Дата:   15-09-06 06:37
REUTMEN писал:
на редукторе есть надписи какие-нибудь ? если нет - выяснить точно модель мотора и "погуглить" на предмет тех. спецификации. Диаметр винта должен быть написан на винте.
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата:   15-09-06 21:58
REUTMEN писал:
вот про подбор винтов на твой мерк в зависимости от длины лодки и загрузки
вообще на сайте можно полазить посмотреть
Дата:   15-09-06 22:31
Третье подтверждение что нужен 3х лопастной винт 15.
