| Московское время 05:58:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:58:20 |
Автор: Юрий Ц. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-09-06 01:54
Всем привет !
Вопрос вскочил, вот такой- Что можно по быстрому снять с мотора, чтобы им не пользовались в твоё отсутствие ну очень некомпетентные юзеры ?
На примере моторов "Москва 10 и12,5". Винт уже снимал, откопали где то грузовой, который я тоже отнял. Может что нибудь из электрики ?
Просто оставляю моторы в деревне, где тупорылий народ уже покатался с чистой водой в редукторе, боюсь дойдет и до бензина без масла.
С уважением
Юрий Ц.
Автор: Don Quijote (---.red-82-158-65.user.auna.net)
Дата: 15-09-06 03:07
Всё, кроме маховика для деревенских просто семечки. Запустят любой мотор. Поэтому: сварить ящик и закрывать. Воровство наказуемо.
Автор: SerP (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-09-06 06:32
Можно забирать поплавок из карбюратора или шланг от катрера к бензонасосу. Или отстойник бензонасоса.Все снимается легко, занимает мало места и неочевидно, как обойти. Можно открутить румпель или хотя бы его ручку. Еще хорошая подлянка - переставить высоковольтные провода. Потрахаются заводимши и успокоятся..
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.53.telecom.gomel.by)
Дата: 15-09-06 07:34
Пробку в топливный шланг идущий от бензонасоса к карбу. Маленький чОпик, можно деревянный.Приезжаете к мотору - ставите шланг без пробки.
А если подойти более концептуально - убивать либо искру, либо подачу топлива.... правда кикстартер могут порвать в хлам.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 15-09-06 14:08
Блин, на Москве-М или 12,5 проще корпус гребного вала открутить, 3 винта на 6. Вот уж чего точно не найдут никогда. Или корпус поплавковой камеры снять, если карб "скотовский" , если к-36, то бестолку его курочить, от любого мотоцикла поставят.
Автор: Николай С. (---.samara.net)
Дата: 15-09-06 16:18
Не заведут, так со злости утопят-это точно. Только снять мотор
Автор: Алексей (---.p8.col.ru)
Дата: 15-09-06 16:21
По десять капель нитроглицерина в каждый котёл перед хранением ;-)))
Наверное лучше делать что-то с электрческой частью, как показывает практика , деревенские в этой теме слабоваты.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 15-09-06 16:43
Что вы , таваристч , библии не читали???
Грешен не тот кто согрешил, но тот кто в грех ввёл!
Снимать мотор и убирать надёжно. Всё остальное полумеры, а если они достигнут поставленной цели то гнев аборигена вам обеспечен, и утопленный мотор это семечки.
Дата: 15-09-06 16:50
С.Игорь.К писал:
> Тогда вкладыши в прерыватели запихать.
Если уж "тупые деревенские" смогли винт грузовой для мелкой Москвы найти, то другое зажигание МЛ-10-2с они найдут, не успев даже стакан самогона выпить. Маховик тоже бестолку, ветровский - как там был. Можно одну струбцину открутить, или лучше - две. В дополнение к корпусу ГВ. А ещё проще - демпфер спрятать из винта.
З.Ы. ЭВРИКА!!! Поменять на зажигании подключение выводов катушек к прерывателям и, до кучи, перевернуть на коленвалу эксцентрик. Всё, пипец, искра будет слабенькая, но не там, не тогда и ничего не зажгёт.
Отправка отредактированного (15-09-06 16:54)
Дата: 15-09-06 16:57
VoCo писал:
> гнев аборигена вам
Я подозреваю, что эти аборигены - родственники автора, племянники там, или братья двоюродные. Поэтому спрятать у них же в доме - не получится, закрыть в ящик - обидятся, слов не понимают, а так не работае и хрен с ним, утопить не утопят.
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата: 15-09-06 18:24
Похожая ситуация была у меня с родственниками, достали они меня и
я стал отдавать моторы на хранение надежным людям, из числа аборигенов.
Автор: Юрий Ц. (---.msk.skylink.ru)
Дата: 15-09-06 19:45
Спасибо большое всем ответившим.
Спасибо и тебе, добрый дядя Вася.
Rex очень правильно обрисовал ситуацию :))
С жиклерами правда идея понравилась, ВВ провода поменять местами легче всего, но могут и додуматься (не факт).
А если вывести из под маховика провода конденсаторов и сделать бистросъёмный разъём ? При попытках завести без кондёров не пробъёт ничего в зажигании ?
Про кнопку мысль хорошая, настолько хорошая, что может действительно её сделать ? Коротить то , что нужно? ( НЕ ГЛОХНЕТ собака) правда это намного лучше чем не заводиться:)) (всегда спервого рывка и холодный и горячий тьху три раза)
Глушить приходится сильно выкручивая ручку румпеля в сторону "стоп" и активно работая грушей чтобы залить. Может холостые великоваты ?
Автор: Poplavok (213.156.202.---)
Дата: 15-09-06 19:52
Мне тут вспомнилось.......:-)))
у деда был мотороллер ТУЛА (выпускался лет 40 назад, зеленого цвета с передним крылом как клюв курицы прорадитель муравья) так вот он боролся со мной путем снятия магнето! Которое я обычна находил в гараже у своего дружка Димки (у его деда тоже был мотороллер тока муравей)..... а еще сразу начинаешь сображать по поводу того что эти-же магнето ставились на "пускачах" на ДТ-75...... зато как круто я потом ездил на речку!
Еще у дружка Димки был мотоцикл Восход 2М (кстати тоже зелёный), так вот уже его дед боролся с нами посредством "ныканья" "якоря" зажигания!
Эх.....блин...во время было!
Дата: 15-09-06 20:01
Юрий Ц. писал:
Если совсем пеньки, то можно и сделать выносные конденсаторы, без них ничего не пробьёт.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 15-09-06 20:02
Да ... ребята, и вправду был прав Высоцкий когда сказал " их так сразу не поймешь...." Как это без спросу брать? Или я уже стар стал что бы это понять?
Удачи и добра!
