 Московское время 06:31:25
 Владивостокское время 13:31:25
 Про Яму-30
Автор: Тракдрайвер (217.26.15.---)
Дата:   13-09-06 17:41
Добрый день всем!Вопрос к знатокам ямах и всем.
А правда ли, что существует такая секретная Ямаха, только для ипонского рынка(внутреннего),с объёмом 703 см3, с электростартёром, и самое главное с гидроподъёмом, в комплекте с ней идут:дистанция, троса, тахометр,указатель трима..И кеупить такую можно только по великому блату во Владике.
Если это правда, о сущетвовании такого ммотора, то сколько он может стоить новый?Или б/у, но в оговорённой комплектации, и большей вероятностью того, что будет долго и хорошо работать?
Заранее всем спасибо.
Каталог я не смотрел, но московские дилеры утверждают, что именно такой не поставляется.
Если такой всё таки есть, то какаой его вес?
Михаил
 Re: Про Яму-30
Дата:   13-09-06 17:46
Стоит поинтересоваться у людей возящих из Эмиратов.
Рекомендаций дать не могу, сам с ними не работал, но поинтересоваться можно.
 Re: Про Яму-30
Дата:   13-09-06 17:48
Хотя 703 кубика, это вроде 40-ка Эндуро. Для 30-ки объём многоват.
 Re: Про Яму-30
Дата:   13-09-06 18:29
Звонил в указанный магазин-они такие не возят, под заказ не работают.
Но мне уже несколько людей в Москве говорили о наличии такой машины.
Надо только понять она в природе-то вообще есть, или это домыслы людей.
У меня один знакомый даже купил такую в Архангельске,б/у, правда сам я не видел.
Именно 30-ка, она же задушенная 40-ка, но с тримом, и в комплектации с озвученными приборами.
Михаил
 Re: Про Яму-30
Автор: Александр-Находка (86.102.153.---)
Дата:   13-09-06 18:36
на истмарине спроси..они точно скажут
 Re: Про Яму-30
Дата:   13-09-06 19:08
Не могу дозвониться.Набираю 8 4332 999702.Ответ порядок набора изменился.Объясните плиз, как позвонить.
Мне казалось, что люди из Владика, вообще всё знают про Ямы.Но мне что-то начинает казаться, что такого девайса вообще в природе нету.
Хотя, кончно, хочется ошибиться.
МИхаил.
Если не в лом, уточните, как звонить Вам из Москвы.Заранее спасибо.
 Re: Про Яму-30
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   13-09-06 19:49
Я видел Яму-30 с тремя цилиндрами и тремя карбюраторами, без румпея, под ДУ, без гидропоъема, с длиной ногой, б/у привезенную из Владивостока. Маркиров начинлась на 30D. Про объем точно не скажу, мне кажется, смотрел в каком-то Ямаховском каталоге про 500 куб/см. Вот про стартер точно не помню, скорей свего был.
 Re: Про Яму-30
Дата:   13-09-06 19:58
Ссылка. тут попробуй спросить..
 Re: Про Яму-30
Я так понимаю, что раз так сложно, то и не нужно мне это.Патамушта мне надо:
- гидроподъём;
-электрозапуск;
-короткая нога(лодка то уже есть);
-вес не сильно большой(на Вельбот 42к особо много не повесишь);
-желательно совсем новый;
-и совсем уж хорошо бы все доки (не важно как приобретённые), для легализации в ГИМСе МО;
-объём не 496 см3.
А раз нет таких в природе, то и не заморрачиваюсь более.
Всем огромное спасибо за участие.
Михаил
 Re: Про Яму-30
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата:   13-09-06 20:06
Вот тебе Ямаха объёмом 808 кубиков -:))))))
 Re: Про Яму-30
Автор: Leksarhik (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   13-09-06 20:10
Вот ОНА 30 DETO стоит на моем НЕМАНЕ 2
 Re: Про Яму-30D
Автор: Валентиныч (---.207.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   13-09-06 20:16
Купил недавно себе такую. Привезли из Финки. Три цилиндра, три карба, под дистанцию, без румпеля, с электро запуском но без гидропождъема, правда короткая нога. Есть еще положение для мелкой воды. Маркировка на ней 30DEO S, (6J86)
Она по каталогу 496 кубов. Вес 62 кило. На ходу пока не попробовал, но думаю базар идет не про нее.
 Re: Про Яму-30
Дата:   13-09-06 22:13
2 Лексархик(мог ошибиться,прошу пардону).Вы не могли бы уточнить, это:
30 сил, короткая нога,3 горшка,электростартёр, гидроподъём,в комплекте шли тахометр и указатель трима,машинка (газ-реверс, и видимо 703),объём 703 см3.
Теперь вот такие вопросики: сколько весит, где и как можно купить, сколько стоит(если не секрет).
Заранее спасибо.
Михаил
 Re: Про Яму-30
Автор: тимофей (---.Pskov.PeterStar.net)
Дата:   13-09-06 22:23
Есть модель 30 DETOL я так понимаю это с тримом 40 VETOS 85кг 698cm это из шветского кат 2002г www. yamaha-motor.se
 Re: Про Яму-30
Дата:   13-09-06 23:31
мотор -40 л/с =703 кубика,стартер ставится, из румпельной легко переводится под дистанцию,рукой без трима нормально поднимается.
 Re: Про Яму-30
Дата:   13-09-06 23:33
вот она 40 л/сил, дистанция ультрафлекс называется нормально работает ,единственое на нейтралки нет прогазовки холостых,как на фирменой дистанции
Отправка отредактированного (13-09-06 23:35)
 Re: Про Яму-30
Дата:   13-09-06 23:38
вот так все в месте выглядит
Отправка отредактированного (13-09-06 23:38)
 Re: Про Яму-30
Автор: gaa (89.109.4.---)
Дата:   14-09-06 07:10
+1. Ибо более 30 сил в ГИМСе у нас не регистрируют на Н2,а хотелось бы с гидроподъемом.
 Re: Про Яму-30
Дата:   14-09-06 07:25
Тракдрайвер писал:
> уточнить, это:
> Заранее спасибо.
> Михаил
Михаил ,уточняю.
мотор 30 сил ,длинная нога L 508 ,3
цилиндра,электростартер,гидроподъем,машинка №703,раздельная смазка,без струпцин ,весит 68кг.
Мотор действительно не поставляется в Россию дилерам,а жаль.
Похож на 40,но это 30,трим обычно ставят в 40,но в данной модели 30 он есть,30 DETO модель 2003 года
У меня в комплекте не было тахометра , указателя тримма,тросов.Все приобретал отдельно.
Объем не помню ,но если надо то уточню.
Стоит мотор на много дороже ,чем обычный мотор.Мотор очень надежный
Несколько раз видел в объявах о продаже такого экземпляра у нас В Питере,
цены не помню.
 Re: Про Яму-30
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   14-09-06 17:01
Тракдрайвер писал:
> - гидроподъём;
В общем случае это взаимоисключающие вещи.
 Re: Про Яму-30
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата:   14-09-06 18:00
Далеко не всегда
30ки разных производителей, те которые под дистанцию и с гидроподъемом, обычно имеют и коротконогий вариант.
Другое дело что такие моторы у нас крайне мало распространены так как спрос на них мизерный. Кроме Немана и Обей номальных корыт под такие моторы нет, а Неманов и Обей подавляющее меньшинство (к сожалению, так как лодки хорошие)
 Re: Про Яму-30
Автор: сервис (---.tcn.ru)
Дата:   14-09-06 18:49
Есть новый мотор в пластиковом ящике на мет поддоне 2004 года, компл как у 40XWS, но винт не входит и бак тоже. Кнопок или пультика нет /трима/ю
В Бразилии и др америке ставится на речные лодки. Допускается немного спирта.
Трим есть.
 Re: Про Яму-30
Дата:   15-09-06 00:05
Всем спасибо за ответы и советы!
Но, Вы все меня извините конечно за непонимание, не подскажите где и как его купить-то?
Если он ещё выпускается.Я так понял, что мотор такой в природе есть(ну уж точно был), но не для всех рынков сбыта.Может мне глянуть какие-то ненашенские сайты, шведские или там финские.Хрен с ним , пусть будет без бака и винта, это всё дело наживное(покупное), машинки и приборы у меня уже есть, вот короткая нога хорошо бы, ну и гидроподъём.
Ещё раз всем огромное спасибо за участие.
Бум искать.
Михаил
 Re: Про Яму-30
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   15-09-06 00:25
У меня Яма 40 XWTL, объем 703 кубика, нога длинная, стартер, дистанция, трим. Если нога короткая, то трима вроде как не ставят. Такие моторы есть в Москве, я брал правда три года назад, но с короткой ногой и без трима видел в продаже в этом году. Если транец позволяет, то бери длинную ногу и трим, трим того стоит. На этой фото он виден.
 Re: Про Яму-30
Дата:   15-09-06 01:59
Винт есть отдельно закреплен в углублении для бака, на 10.
Письмо не проходит, появляются часы доступности и т д.
 Re: Про Яму-30
Автор: Berns (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-09-06 02:10
2 Шатоба Александр:
Александр, а что за консоль ДУ у вас? Это ультрафлекс P26? Как ощущения, есть какие-нибудь отрицательные стороны? Может, есть фото крепления к пайолу?
