 Московское время 17:33:55
 Владивостокское время 00:33:55
 Выношу на обсуждение-Неман 2.
Автор: kov138 (---.utel.net.ua)
Дата:   12-09-06 08:24
Вот что получилось-голый корпус Неман 2 + месяц потраченого свободного времени.
 Re: Выношу на обсуждение-Неман 2.
Дата:   12-09-06 08:32
Перед спуском.
Дата:   12-09-06 08:35
На воде.
Дата:   12-09-06 08:37
То-же.
Дата:   12-09-06 08:43
Лодка для рыбалки, потому впереди одно место.
Дата:   12-09-06 08:46
Мое "рабочее" место.
Дата:   12-09-06 08:55
Под HONDA15 сдвумя "сиротами" по 110кг скорость 33км/час, один со шмотками 38.2км/час по GPS.
Дата:   12-09-06 08:58
Нормально, а главное - неизбито для Украины.
Приятная НЕ камуфляжная окраска, моторчик разумной мощности - все это ГУД.
Единственно, что я бы на этой лодке предпочел управлять посредством ДУ, а не румпеля, но это дело вкуса.
Дата:   12-09-06 09:09
Может это привычка, но мне с румпельным управлением удобнее.
Дата:   12-09-06 11:00
Иван писал:< Приятная НЕ камуфляжная окраска
Камуфляж хорошо скрывает вмятины на корпусе,может в этом кроется желание многих к такой покраске.
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   12-09-06 15:11
kov138 писал:
Так как была у меня такая лодка-чего то не верится насчёт скорости под 15-кой!
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата:   12-09-06 15:28
kov138 писал:
Симпатично, но ИМХО местами непрактично:
Нет мало-мальской рамки на стекле - очень опасно (по пьяни можно рухнуть на стекло и словить осколки)
Тонировка - для красоты? Если лодка большей частью времени находится на воде тонировка начинает противно сморщиваться и отваливаться. Наблюдал такой процесс пару сезонов у товарища
Ковер заворачивается на днище. Если это лодка для рыбалки такое недопустимо. Рыбья слизь обязательно попадёт в ковер, протухнет и будет там вонять
Как-то странно - приборы есть а руля нет ;)
Фару - искатель желательно делать на шарнире с ручкой, чтобы можно было "искать"
А в целом очень достойно, и главное не в камуфляже. Я некамуфляжных неманов вообще не видел на форуме последнее время.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   12-09-06 15:42
Странное решение обивки кокпита(ковролин?) для "рыбацкой" лодки
Дата:   12-09-06 18:09
Управлять Н-2 румпелем очень не удобно! Но посмотрите какой румпель у этой хонды! Сразу понятно почему нет рулевого. Да и развесовка рулит.
Дата:   12-09-06 18:11
Неман-2 под 15-кой летит.
Автор: Sashk@ (---.renet.ru)
Дата:   13-09-06 01:28
На 1 и 4 фотах стекло прозрачное, а на 5 - тонированное, потом поставил или тонировка хитрая такая?
Автор: Фактор Хаоса (82.208.122.---)
Дата:   13-09-06 01:51
SerG писал:
> ... и главное не в камуфляже. Я
> время.
Вот, пожалуста, полюбуйтесь :)
Правда, потрепали его за три месяца, но разглядеть можно.
Автор: Serge Odessa (---.dialup.alkar.net)
Дата:   13-09-06 03:55
Фактор Хаоса писал:
> SerG писал:
> > время.
Еще один вариантик.
Удачи!!
Дата:   13-09-06 08:15
Скорость замерялась по GPS. Мотор откинут на второе отверствие,винт отпалирован,транец поднят на 20мм. После поднятия транца уменьшилось брызгообразование.
Дата:   13-09-06 08:32
SerG писал:
Стекло изготовлено из оргстекла толщиной 8мм.-попробуй сломай,а еще-нечего по пьяни в лодку лезть.
>Тонировка - для красоты? Если лодка большей частью времени находится на воде тонировка начинает противно сморщиваться и отваливаться. Наблюдал такой процесс пару сезонов у товарища.
Кроме красоты тонировка для предотвращения микротрещин и царапин на оргстекле,а по поводу отслаивания можно переклеять, или вообще снять пленку-время покажет.
>Ковер заворачивается на днище. Если это лодка для рыбалки такое недопустимо. Рыбья слизь обязательно попадёт в ковер, протухнет и будет там вонять.
На днище лежит ленолиум который элементарно моется.Как видно из фотографии "рабочего" места рыба складывается в ящик.
Дата:   13-09-06 08:35
Андрей23 писал:
Что-то я не понял- обьясните "чайнику"
Дата:   13-09-06 08:45
При управлении румпелем глиссирующая лодка достигает бОльшей скорости, чем при управлении с переднего поста.
Дата:   13-09-06 09:03
Иван, спасибо за объяснение,но я думаю, когда в лодке два человека это не столь существенно.
Дата:   13-09-06 16:48
У вас в лодке исключительно непьющие обитают ? ;)
Но 8мм да, это правильно. Такое можно в принципе и без рамки, на К2 аналогично, так как тоже очень толстое.
От этого не поможет, тем более микротрещины появляются не сразу, тонировка 20 раз облетит за это время
Не знаю, это у вас первая лодка ? На рыблке грязь и слизь по всему полу получается за несколько минут, и в ковер это попадет 100%
Автор: Сергей 2 30 (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   13-09-06 17:27
"Может это привычка, но мне с румпельным управлением удобнее"...
Через высокое тёмное стекло с этого "рабочего места" обзор ограничен, а на воде чего только не плавает... :((
Автор: Slava (217.140.159.---)
Дата:   13-09-06 17:55
Лодка смотрится очень достойно. О вкусах не спорят, но попробую высказаться.
Окрас в белый очень идет лодке, особенно если дополнен голубым цветом. Сидения смотрятся, как седло на корове. Думаю, что выбирать не приходилось, но пластиковые корыта не очень гармонично смотрятся. У Сереги с Одессы стоят лодочные и смотрятся очень к месту.
Я не ходил сам на румпеле и мне тяжело сказать насколько удобно ходить, особенно если далеко. Сдается мне, что руль практичнее и виднее топляки все-таки с носа, чем с кормы.
Автор: Pikekiller (---.sampo.ee)
Дата:   13-09-06 19:10
Хорошо получилось!функционально.15-ка откуда-то досталась?
Дата:   13-09-06 19:17
Каждый делает лодку под себя. А опыт дело наживное! Мне например свой Неман пришлось приспосабливать для 3 (!!)
1) покататься (нужен хотябы минимум комфорта)
2) рыбалка
3) охота
Поэтому каждое конструктивное решение чем то обосновано.
Пример из жизни-
Надувнуха ( 3.6-8) 4 человека собрались на "Зеленцы", примерно 10 км от берега в Ладоге
- А жилеты то у вас есть?
- А зачем?
Может кто напишет про то , что сделал "супер" , а на воде оказалось не очень.признать ошибки нелегко ( ! ) но полезно ! :))
Автор: Leksarhik (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   13-09-06 20:22
alex-bmw писал:
> kov138 писал:
> один
Мой Неман под 30 ходит 50км/ч ,что в 3 ,что 1,пока не могу понять почему,с 1чел. должен бегать побыстрее.
Может поднять чуток мотор?
Дата:   13-09-06 23:28
Обороты смотрел? С одним скорее всего перекручивает, нужен более скоростной винт. Я думаю, с твоей дефорсированной 40-кой нужен скоростной винт.
Дата:   14-09-06 06:23
Leksarhik писал:
Ну моя спортивная СЦ-82 ходила под Вихрём -30 52 км/ч по штатному спидометру этой лодки-но Неман -2 под этим же мотором ходил чуть медленнее, что характерно-всяк пытается приврать чуток, хоть 3-5 км/ч-но
прибавить.......хотя если взять вес лодки с мотором и ВЕС РУЛЕВОГО!-может
здесь казус? Мой собственный вес 102 кг-если у вас троих там был такой же-
то поверю вашим словам......
По поводу поднятия мотора-я подкладывал под струбцины 40мм деревянный брусок-скорость действительно немного возрастала по прямой-но кавитация
винта на поворотах и при старте с места-это что то.... не советую....
А Неман-2 -действительно хорошая лодка-но вертлявая..... и медленный
разгон с места-тем более под 15-кой....
Дата:   14-09-06 06:53
Я писал ранее
При любых виражах, на разворотах подхвата воздуха нет.
На глисс выходит моментально при старте.
Вопрос Всем Немановодам 2 и специалистам.
Упорная плита должна быть в ровень с днищем или нет?
Кто пробовал варианты?
В моем случае я опустил плиту на 20 мм .
Хочу мотор поднять и сделать плиту в ровень с днищем.
Посоветуйте пожалуйста.
Дата:   14-09-06 07:48
Leksarhik писал:
Эксперементальным путем пришел к тому, что плита должна быть на 1-2см выше,брызгообразование минимальное, а скорость увеличилась.
Дата:   14-09-06 07:56
Slava писал:
Полностью с тобой согласен, трамвайные сидушки не лучший вариант для лодки, но нормальные пока найти не могу. Для удобства транспортировки сидушки должны быть с откидывающейся спинкой.Если кто знает, где купить такие на Украине, дайте информацию ( можно б/у ).
Дата:   14-09-06 07:59
Pikekiller писал:
Мотор новый, еще на гарантии.
Дата:   14-09-06 08:07
SerG писал:
Лодка не первая, до этого несколь лет был BRIG 310 под SUZUKI 8.
По поводу грязи- сетями не ловлю принципивально, только спиннинг,а от такой рыбалки грязи минимум.
Дата:   15-09-06 12:42
alex-bmw писал:
Разгон с места действительно не очень,помогут ли в этом транцевые плиты, если кто устанавливал их на Неман поделитесь опытом.
Дата:   16-09-06 02:34
> понять почему,с 1чел. должен бегать побыстрее.----
Каждый корпус, я так думаю, сделан так, что какая то скорость предельно- оптимальная. А превышение её, потребует резкого увеличения мощности. У меня 45 к/м при полной загрузке (перегрузке?) 4чел + бензин, шмотки, А с одним 48 к/м. Так что 50 К/М хороший показатель.
Дата:   16-09-06 05:32
Вот такие, складывающиеся, можно купить на кабеласе, баксов по 25 + доставка. Но они не для сирот! Центнер не посадишь..
cabelas.com
Автор: maxito (---.dnepr.net)
Дата:   18-09-06 19:11
наконец-то нашел хоть что-то о Неман -2 , недавно купил себе, сейчас обчухал до голого метала и прогрунтовал, хочу покрасить, помогите с подбором краски и дизайна, а главная проблема на данный момент это - дистанция джля мотора, на лодке есть остатки чего-то похожего но все тросики сгнили, мотор у меня пока ветерок -12, на лучшее собираю, хочу мерк 15, может у кого есть схемы для дистанции?? Помогите плиз, любая инфо, фото лодок, варианты тюнинга - в общем буду рад и признателен за всю инфо о Неман - 2 (если можно на меил)
Дата:   19-09-06 01:40
Андрей23 писал:
Андрей, спасобо.
Кто знает есть-ли представительство CABELAS на Украине, и как можно заказать их каталог?
Дата:   19-09-06 01:43
Каталог заказывать на сайте. Представительство не нужно, оплатишь кредиткой, пришлют сами. Погляди поиском тему " как покупать на кабеласе" или что-то подобное, там очень подробно описано, пошагово. Прощё смотреть на сайте.
Дата:   19-09-06 17:04
maxito - с " ветерком" наверное лучше за румпель(удлиннённый), а купишь инмотор, тогда для него и управлени будешь подбирать. и (!) с электростартом дороже, но намного удобнее!
Автор: ymal (---.krm.net.ua)
Дата:   19-09-06 22:46
Где такие шикарные пейзажи?
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата:   19-09-06 23:54
kov138, нельзя ставить фару на лодку так. Если в темноте она выхватит хоть небольшую часть светлой палубы, то этот блик тебя слепит на несколько секунд. Оптимальное размещение - где-то рядом с форштевнем...
Дата:   20-09-06 01:51
ymal писал:
Печенегское водохранилище.
Дата:   20-09-06 01:59
VA Piter писал:
Полностью согласен, так оно и было, пока не поднял ее на небольшую стойку,
таже проблема и фароискателем
