| Московское время 08:51:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:51:58 |
Автор: Andy_Speed (---.coltel.ru)
Дата: 11-09-06 23:46
На выходных мыл лодку обильно поливая водой (в т.ч. и внутри). После водных процедур перестал работать электростартер и все мощные потребители. Причем если дать постоять немного слабые потребители (габариты, помпа...) начинали работать, но после попытки включить стартер умирало все. Думал что кирдык АКБ. Но через день, когда все просохло все стало работать штатно. Может ли такое быть из-за попадания воды? И если да то почему ничего не грелость и не искрило?
Автор: Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-09-06 01:01
Плохой контакт на АКБ или на проводах от нее к мотору(чаще на АКБ - характерно для окисленного свинца на клеммах).Мойка водой не причем - просто так совпало.Клеммы поскоблить ножом и смазать густой смазкой ( что то типа литола),хорошо обтянуть.
Автор: DRU (---.kraft-s.ru)
Дата: 12-09-06 04:31
Лучше с графитом. Лукич, скорее всего, прав - элементарное окисление клемм. Проверяется очень просто. Берем отвертку и втыкаем ее в зазор между клеммами (вопрос куда , на плюс или минус?). Если неисправность устраняется - точно клеммы.
Дата: 12-09-06 15:20
Но почему после высыхания все работает нормально. Клемы не трогал.
Дата: 12-09-06 17:15
Ну тогда, "спешел фо ю" - такое обьяснение : "Вода, попав на свинец клемм, проникла "внутрь"материала и вызвала его расширение с ухудшением обжима клемм АКБ, что и привело к ухудшению контакта.После высыхания, клемма кабеля"усохла" и сжала клемму АКБ , восстановив электро контакт"... 8-)))
